Тема: ДЗ Сименс
В описании терминала характеристик ДЗ 7SA522 есть такое:
Если для определения направления недостаточно ни текущих напряжений, ни зафиксированных в
предаварийном режиме, то направление принимается вперед. Практически это может возникнуть
только тогда, когда включается линия, находившаяся без напряжения, и на этой линии есть
повреждение (например, включение при включенном заземляющем ноже разъединителя).
Но, как может приниматься направление вперед если (из текста описания терминала):
Для определения направления КЗ для каждого контура анализируется вектор сопротивления. Обычно,
это то же сопротивление ZL, что используется и для вычисления сопротивления до места КЗ.
А ведь вектор сопротивления это всегда ток и напряжение. А напряжение равно нулю.
Написана абракадабра.
А вот из книги Циглера: В случае отключения КЗ с выдержкой времени, большей, чем длительность сохранения напряжения, решение относительно определяемого замыкания в обратном направлении сохраняется до тех пор, пока измеряемое напряжение не восстановится после отключения замыкания.
То есть используется все таки запомненное ранее напряжение. И почему то говорится только об обратном направлении. А это не совсем хорошо. Вектор напряжения мог и измениться. Лучше бы делали характеристику на некоторое время ненаправленной.
Дополнительно  РС при обрыве цепей напряжения всегда может сработать, так как напряжение запоминается навсегда. Что-то мне все это не нравится.
Re: ДЗ Сименс
"Если для определения направления недостаточно ни текущих напряжений, ни зафиксированных в предаварийном режиме, то направление принимается forward (вперед)."
Учитывая, что слово "вперед" в оригинале выделено, я бы понял эту фразу так:
если направленность ступени выставлена вперед и достаточно тока (относительно величины нормального напряжения), то реле сработает. Если направленность ступени выставлена назад - промолчит.
Было бы интересно, если бы кто-нибудь попробовал в лаборатории на реальном терминале.
Re: ДЗ Сименс
yuko!
Что означает нормальное напряжение? Оно равно нулю. Сделать "вперед" можно только по какому либо напряжению. Так вот согласно Циглеру используется последнее запомненное напряжение. А оно могло быть при каком нибудь КЗ (1 или 2 фазном). Или нагрузка по ВЛ была большой и углы напряжений по концам ВЛ могли достигать 20 градусов. Причем запомненное напряжение оставало. При КЗ в начале ВЛ Х=0, а R= сопротивлению дуги. Итого в комплексной плоскости точка КЗ должна лежать на оси R. Но, используя запомненное напряжение при приличной нагрузке точка КЗ повернется еще на 20 градусов по часовой стрелке и может уже выйти за характеристику с учетом апериодической составляющей.
При выборе ТТ Сименс не допускает насыщения для ДЗ так как используется 1я гармоника. Насыщение ТТ так же сдвигает точку КЗ по часовой стрелке. А у нас ТТ выбираются как и ранее. Зачастую на новых ПС берут ТТ с вторичным током 5 А. Они вообще не проходят при токах КЗ 20-30 кА. Если использовать 1А ТТ то все проходит без расчета в связи с недогруженностью ТТ.
А вот Сименс лукавит. Так бы и написал, что если напряжение равно нулю используется память последнего напряжения, которое было до его снятия. Тогда можно принять меры - например ввести ТО для ликвидации близких КЗ при опробовании.
Re: ДЗ Сименс
Я извиняюсь, но в АУ ДЗ Сименса используется ускоряемая зона Z1В, её ненаправленный выход. Как я понимаю, при включении на близкое трёхфазное КЗ она должна сработать. А для подстраховки, как Вы писали, мы используем ТО, автоматически вводимую в работу по цепям АУ.
Re: ДЗ Сименс
R14 пишет:
Соответствующее по абсолютной величине нормальному режиму.
У того же Циглера написано, что длительность памяти в 7SA5(6) составляет 2 с. А если мы опробуем линию вручную, то тут эти 2 с явно будут превышены. Можно представить, что если память напряжений уже устарела и напряжение меньше минимального, терминал при вычислении подставит нормальное напряжение и угол, соответствующий заданному углу линии. Но тут уже приходят на ум какие то кони в некой среде.
Re: ДЗ Сименс
Кажется я понял как это работает. Отказов никаких не будет.
Нижняя часть характеристики (четырехугольник) не остается на месте, а адаптируется в зависимости от положения КЗ. При КЗ в зоне после такой фиксации происходит смещение характеристики в 3 квадрант, а при КЗ за спиной смещение в 1 квадрант. Это позволяет правильно работать РС при КЗ на длинных нагруженных линиях. Также, при КЗ в зоне, смещение в 3 кв. разрешает работать РС с любым временем при трехфазных КЗ в начале ВЛ включая и работу УРОВ. Память требуется только на время фиксации КЗ в зоне. Об этом правда не говорится, но вероятно это миллисекунды. А память на 2 с требуется только при фиксации КЗ вне зоны для удержания характеристики, смещенной в 1 кв.
При отсутствии напряжения и отсутствии памяти, как я понял, вводится адаптированная как при КЗ в зоне характеристика «вперед», то есть смещенная в 3 кв. Тогда все будет работать и без напряжения. Об этом же можно догадаться, читая Циглера, где приведен алгоритм поляризации. Там, при отсутствии напряжения и памяти, производится предпочтительная поляризация. Правда что такое предпочтительная (что она предпочитает) ничего не сказано. Можно только догадаться, что это та самая смещенная в 3 кв. характеристика.  Вот так и живем догадками.
