Тема: Прогрузка токовых цепей АТ
Здравствуйте. Требуется прогрузить токовые цепи АТДЦТН 125000 230/121/11.(Uкв=13,8, Uкн=31,1%) Руководство предложило произвести прогруз от КТП 250 кВА, 10/0,4 Кв.
Схема такова: от КТП подаем 0,4 Кв на сторону НН. На сторонах  ВН и СН включаем ЗН. Возникли трудности с расчетом тока, который выдаст КТП при такой схеме.Не уверен в значении посчитанного тока(около 400 А). Сопротивление ВН, НН находил по cтандартной формуле Uк%*Uн^2/100*Sном ,сопротивление КТП как Uн^2/Sном, затем посчитал хэкв. И поделил 0,4 кВ на хэкв. Стоит ли в расчете приводить сопротивления АТ к напряжению 0,4 кВ. При таком приведении сопротивления получаются уж очень малыми. Кто -нибудь выполнял такие "расчеты"? И не подскажете как можно проще прикинуть значение тока. Заранее спасибо  и извиняюсь за кривое толкование проблемы.
2 (2013-02-15 14:28:30 отредактировано ShSF)
Re: Прогрузка токовых цепей АТ
Sн=125000    Iн=315A  -  Кат=230/13,8=16,6
13,8 кВ – 315 А
0,4 кВ -   ? А                = 9,13 А на стороне 220 кВ, что соответствует  152,1 А на стороне 11 кВ
250кВА 10/0,4   Iн=83,5  361 А . Вывод КТП 250 кВА не потянет, надо минимум 500 кВА.
Вывод совершенно противоположный, должно хватить.
Конечно это грубая прикидка, без учета мощности системы со стороны питания КТП.
PS. Такой ляп ICQ/am:mad: Ну хоть бы кто поправил.
http://rzdoro.narod.ru/fat_4.htm
Одна мысль пришла вдруг в голову по последней ссылке: а ведь мощность питающего трансформатора не учтена! Постараемся с автором утилиты доработать.
#1, Грубо посчитал - при подаче полного напряжения от т-ра 250кВА 10/0,4кВ на 11кВ АТ ток будет 384А (если Вы правильно показали Uкз). Кстати я понимаю
DEKKERS пишет:
Uкн=31,1%
как UкВ-Н, при мощности обмотки НН = 125/2 = 62,5МВА. Правильно ли или нет? Дайте больше инф по данным АТ, и если можно Uкз т-ра 250кВА.
Для выяснения - для АТ такого класса токи равны:
230кВ - 314А
121кВА- 596А
11кВ - 3280А (мощность обмотки 50%)
Открываем книгу автора Мусаэляна и читаем.....читаем......читаем
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
