Тема: устройство подавления феррорезонанса
Доброе время суток. Хочу спросить как и куда составить письмо для проверки на подстанции наличия или отсутствия феррорезонанса. Выключатели все сменены на элегазовые. Вместо разрядников на шинах установлены ОПН.
Re: устройство подавления феррорезонанса
Хороший вопрос! И мне интересно, где в России есть хорошие специалисты по феррорезонансу
Вероятно это определяется расчетом, а не замером.
Как смешно.
Попробуйте для начала в порядке консультаций обратиться сюда: http://orgres.scpe.ru/ru/contacts Довольно сильная организация в части техники высоких напряжений. Если сами и не возьмутся, то подскажут, куда обратиться.
Уровень напряжения?
Подпишусь на тему, особенно из-за это фразы:
Андрей Плотников пишет:
tca пишет:
Подпишусь на тему, особенно из-за это фразы.
Присоединяюсь.
уровень напряжения 220 кВ.
Добавлено: 2013-02-13 23:49:42
За ссылку спасибо, но мне нужен московский регион.
http://www.orgres-f.ru/contacts/
Звонил в ОРГРЕС, сказали что там нет специалистов занимающихся данным вопросом.
Я конечно не специалист в данном вопросе и очень далек от него, но знаю один момент. А именно момент в том что в старых советских выключателях параллельно контактам стояли конденсаторы, для облегчения работы самих контактов. И вот эта смесь - индуктивность линии и прочего оборудования и конденсатор могли приводить к резонансам. В элегазовых выключателях конденсаторов нет,так что при замене выключателей явление резонанса исчезает, там где он был возможен.
Может данная информация чем поможет.
Это понятно, но мы не можем снять устройства УПФ только на основании замены выключателей. Для этого нужно соответствующее письмо.
Попробуйте обратиться на кафедру ТОЭЭ/ ЭЭФ ИГЭУ г. Иваново (4932)269908, они давно занимаются проблемами ФР.
а они в Москву поедут?
Спросите Макарова Аркадия Владиславовича. В Москву - не в Кологрив.
