По делу:
Конфигурирование требует разного уровня специалиста в зависимости от типа терминала и производителя.
К примеру для отечественных защит с жесткой логикой это дело 5-10 минут.
А если взять терминалы со свободно конфигурируемой логикой ведущих иностранных производителей.
Попробуйте Вы на них реализовать РЗА ЛЭП 500 кВ, зная только назначение входов и выходов.
Примерный перечнь работ по параметрированию и конфигурированию:
- назначение функций терминала, заданных проектом;
- назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики работы терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между терминалами (функции задаются проектом);
- назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в Event Log и Trip Log;
- настройка системы адресации сетевых интерфейсовI EC 61850 терминалов управления ;
- настройка перечня сообщений, передаваемых от терминалов управления на верхний уровень системы управления, согласно листам параметрирования;
- настройка аналоговых сигналов измерений и состояния счётчиков электроэнергии, передаваемых от терминалов управления на верхний уровень системы управления, согласно листам параметрирования;
- настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики терминалов управления на верхний уровень системы управления;
- настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая GOOSE коммуникацию по IEC 61850;
- синхронизация времени терминалов управления
- параметрирование нестандартной логики терминалов управления, согласно проекту и листам параметрирования;
Проекты и листы по праметрированию очень редко выполняются качественно.
А само параметрирование таких терминалов очень редко выполняется без косяков, к примеру делали несколько раз наладку западных проектов с готовыми конфигами, где без согласования вообще ничего не имели менять. Так в них тоже ошибки и недочеты встречались.
