evdbor, генератор один, параллельная работа предусматривается. При наличии сети генератор работает на номинале, при отсутствии - по фактической загрузке потребителями.
В шнайдеровском руководстве по защитам описан вариант защиты генератора взамен дифзащиты: направленная токовая защита + токовая защита от трансформаторов тока со стороны нейтрали при разомкнутом выключателе генератора (уставка меньше номинала генератора).
Первая защита отслеживает кз в генераторе при работе в параллель с сетью, вторая защита обеспечивает отслеживание КЗ в генераторе при разомкнутом выключателе.
Хотя такой вариант применим скорее на резервных генераторах. При основном применении в параллель остается только направленная токовая защита, а при основном островном применении я так понимаю эти защиты и вовсе не работают (при работающем генераторе). Т.е. достаточно сомнительный вариант.
И ещё, посоветуйте стационарный прибор контроля вибрации генератора, желательно современный и доступный для заказа в России (с сертификатом/разрешением на применение).
