Тема: Что за документ?
Наткнулся на сайте Все орелейной защите на следующее:
12.9.14. Уставки срабатывания устройств РЗА ...
12.9.14. Уставки срабатывания устройств РЗА рассчитываются проектной организацией с целью определения возможности надежной защиты оборудования и обеспечения устойчивой работы ЭЭС выбранными типами устройств РЗА.   Службами РЗА, в ведении или управлении которых находятся данные устройства РЗА, рассчитываются и согласовываются уставки устройств РЗА для всех рассматриваемых режимов и аварий (в соответствии с действующими НД) и обеспечивается разработка необходимых оперативных указаний по их использованию.
Проектные организации, согласно техническому заданию на проектирование, выполняют проектные работы с учетом намеченных к вводу линий электропередачи, генераторов (блоков), трансформаторов для планируемых режимов работы и выполняют необходимые расчеты для этих планируемых схем. На основе этих расчетов они выбирают необходимые объемы РЗА, типы устройств, не выполняя четкого определения настройки резервирующих ступеней устройств релейной защиты и не делая их согласований с действующими устройствами РЗА.
Поскольку в реальной действительности к моменту ввода устройств РЗА в работу могут произойти значительные отклонения от проектных расчетных схем (задержка строительства сетей, задержка ввода генерирующего оборудования, задержка ввода в работу трансформаторов (АО), изменение режимов работы и др) ориентироваться на проектную настройку устройств РЗА невозможно. Поэтому в СРЗА существуют расчетные подразделения, которые для реальной топологии сетей при всем многообразий режимов определяют аварийные параметры, делают выбор уставок вновь вводимых устройств РЗА, при необходимости пересматривают уставки существующих устройств РЗА, проводят их согласование и предоставляют для исполнения с указанием относительно необходимых изменений в случае изменения режима работы сети и объединения. Эти необходимые изменения после выполнения четко отображают в разделе «оперативных указаний» инструктивных материалов.
Ссылается этот сайт на ПУЭ и Правила тех. эксплуатации эл.станций и сетей... Но там посмотрел - такого пункта нет! Откуда это все? Вот ссылка на статью - Внешняя ссылка
Re: Что за документ?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ПРАВИЛА _Украинские
Внешняя ссылка
Понятно! Жаль что в РФ не действует! Очень хорошо расписаны что должны делать проектанты, а что должны делать СРЗА!
