Тема: Еще раз про отключение через терминал и выключатель
Коллеги, еще раз вернусь к теме, которая уже была.
Отключение выключателей КРУ 10 кВ от внешних защит. Внешних получается 3 - ДЗТ, ДЗШ 10 кВ и ЗДЗ.
Сигнал на отключение от этих защит на свой ДВ терминала. Достаточно ли этого?
Почему везде делается по-разному? В прошлых проектах делал отключение от ЗДЗ только через ДВ, от ДЗТ и через ДВ и через ЭМО. В новом проекте приехала еще ДЗШ. Думается если завести на отдельные входы по сути дублирующие друг друга ДЗШ и ЗДЗ то этого будет достаточно.
2 (2013-03-06 10:33:08 отредактировано Комрад)
Re: Еще раз про отключение через терминал и выключатель
rocker890 пишет:
Нормативов нет! С ДЗТ все правльно! С ДЗШ и ЗДЗ в принцпе тоже нормально! В АУВ надо обязательно - ибо запрет АПВ, если конечно оно вообще у вас есть (но быть не должно). Но сигнал от дачика ЗДЗ отсека КЛ ввода надо завести в ДЗТ! И сигнал от ДЗШ тоже в ДЗТ ибо КЗ может быть в "особой зоне".
Если заводить на разные ДВ, можно организовать дифференцированную сигнализацию причины отключения.
Выход из строя одного ДВ приведет к отказу отключения только от одной причины, сохранив остальные.
и.т.д.
Яков пишет:
и.т.д.
Как правило у шкафов РЗА, есть сигнализация "Срабатывание". В этом случае если например ДЗШ завести в ДЗТ. То при срабатывании ДЗШ на ее шкафу будет сигнализация "Срабатывание", а на шкафу ДЗТ будет сигнализация "Внешнее отключение". По сигнализации "Срабатывание" и можно определить какая защита вызвала отключение. Кроме того для определения срабатывания защит еще можно использовать индивидуальную сигнализацию ЦС.
Комрад пишет:
Вообще-то я гипотетически...
Но, если в вашем примере, замыкание на шинах 10кВ дуговое, то при клапанной ЗДЗ о ее срабатывании (наряду с работой ДЗШ) придется догадываться с использованием метода дедукции. Некоторым представителям подвида "хомо-оперативникус" это не дано.
6 (2013-03-07 17:25:18 отредактировано Комрад)
Яков пишет:
Если дуг. КЗ на шинах - то сигнал поступает на вход "ЗДЗ" терминала ввода - данный вход всегда есть в отечественных терминалах, а в импортных с помощью свободноконфигурируемой логики можно сделать если нет. Если же дуговое КЗ в отсеке КЛ ввода то аналогично в ДЗТ или КСЗ ВН есть вход "ЗДЗ" в отечественных терминалах или можно его организовать в импортных .
Только ни в коем случае не думайте, что эти сообщения - камни в ваш адрес! Вы все правильно говорите про дифференцированность сигналов! Я лишь о том что она как правило заложена в терминалах и так!
