Re: Причина отключения ВЛ-110? Осцилограмма. REL670
Если по 2-й зоне ДЗ выставлено Х=48 Ом, то при угле линии 60 град получим Z=55,4 Ом
А в момент запуска 2-й зоны имели замер Z=58,357 Ом
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44241/thumb/p17l51clun1ug81a8r18s21r8tflr2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44241/thumb/p17l51clun1ug81a8r18s21r8tflr2.jpg
Технические характеристики зон ДЗ в REL-670
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44244/thumb/p17l52a0p4pec1rd11i8u1p5h1i651.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44244/thumb/p17l52a0p4pec1rd11i8u1p5h1i651.png
Обратите внимание на погрешности. Алгоритм вычисления R,X в реле тоже своеобразный.
На погрешности измерения внимание обратил. По теории измерений n% погрешность от максимальной шкалы. В рассматриваемом случае 2% от 3000 Ом = 60 Ом ???
Или 2 % от уставки 55 Ом = 1,1 Ом ?
Если на микросек вошли в зону и добираем время болтаясь за пределами зоны - не есть хорошо.
24 (2013-03-08 17:29:11 отредактировано tca)
Long_Ago, думаю, что 2% от уставки + динамическое расширение области охвата (до 5%).
После пуска реле зона расширяется на 5% - коэффициент возврата 1,05. Плюс опять погрешности.
Если мне не изменяет память, у REL-670 если три отчета сопротивления подряд находятся в зоне срабатывания (UPD: у REL-670 адаптивный счетчик)
, то реле пускается. Для приведенной осциллограммы с частотой дискретизации 1000 Гц - это 3 [мс].
P.S. Если предположение, что Z это на самом деле X, подтвердится, то случай интересный.
Bogatikov пишет:
. . . , а это что такое, возбуждение?
По осциллограмме в процессе повреждения начиная ~ с 1,2 сек видно снижение токов с одновременным снижением напряжения и почти неизменным сопротивлением до повреждения.
При неизменном источнике эдс снижение токов должно приводить к повышению напряжения.
Отсюда и предположение о посадке источника эдс, что определяется снижением форсировки возбуждения генераторов. Дополнительно, после отключения повреждения явно видны качания напряжений оставшихся ТН. Это тоже показатель работы АРВ.
А по части эмоций, я уже давно не белый и пушистый, а скорее седой и небритый.
а там второго источника не было?
просто, казалось мне, что если КЗ через переходное + источники по фазе гуляют так Z измерение и вверх и вниз  и чертикуда гульнуть может
место КЗ имело подпитку с двух сторон, поэтому при отключений питания с одной стороны ток увеличился и защита перешла во 2 зону. На резервируемой подстанций защита не отработала (предположение-релейшики не признаются ).
все же,какие цифры у вас здесь:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44264/thumb/p17l5laha21jbofa1uoib7j1bug1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44264/thumb/p17l5laha21jbofa1uoib7j1bug1.png
в понедельник постараюсь сбросить..
elubai пишет:
Красиво сказано. Только осциллограммой не подтверждается. Нет на осциллограмме увеличения токов перед срабатыванием 2-й зоны. И замеряемое сопротивление колеблется в пределах 58 - 60 Ом на всем протяжении повреждения, исключая последние 0,6 сек.
тут на момент срабатывания 2 зоны,  напряжение в неповрежденной фазе  31 кВ, при токе нагрузки
32 (2013-03-11 11:53:40 отредактировано elubai)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44337/thumb/p17lcaf4481tppfk4147k12aa14mq1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44337/thumb/p17lcaf4481tppfk4147k12aa14mq1.jpg 2 зона.
подтвердилось,что 48 Ом это полное сопротивление из которого при угле линии 65 гр посчитаны X и R
Не слишком ли вытянута характеристика по оси R(RFPP= 52,96 Ом)?
34
RFPP = 52.96 [Ом/контур] или RFPP = 26.48 [Ом/фаза]
Да действительно 48 [Ом/фаза] - полное сопротивление.
2 ст. ДЗ по контуру Фаза-Земля выведена.
35
tca пишет:
очевидно на контур,т.к. RFPP - cопротивление между фазами в месте замыкания
36
Long_Ago пишет:
очень похоже
elubai, станция вблизи есть?
37
станция это мы- ГЭС. Кольцо замыкается у нас-следующий источник в одну сторону 200 км и в другую то же 200км.
38
если есть станционный РАС, там посмотреть,например напряжение генератора как менялось
39
elubai, на генераторах самовозбуждение или независимое?
scorp, основной ТН не "врет. Можно сравнить с двумя ТН синхронизации.
40 (2013-03-12 18:32:40 отредактировано scorp)
Посмотрев частоту напряжения для синхронизации,после отключения, можно увидеть 52 Гц,а в конце осц.55 Гц
