Тема: Параметры ОКГТ-ц-1-32(G652)14,6/72
Подскажите, пожалуйста, параметры кабеля ОКГТ-ц-1-32(G652)14,6/72 R (Ом/км), X (Ом/км), D(мм).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Параметры ОКГТ-ц-1-32(G652)14,6/72
Перенаправил кабель линейщикам, ближайщий похожий, характеристики которого у нас есть - ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,7/61
Разница:
1. ц/с - где находится оптоволокно смещено или нет относительно центра - не влияет на электрические параметры
2. 32/24 - количество волокон - не влияет на электрические параметры
3. G652/G.652 - прозрачность волокон - не влияет на электрические параметры
4. 14,6/14,7 - номинальный диаметр
5. 72/61 - прочность на разрыв
Последние 2 параметра могут влиять на соотношение алюминия/стали в ГТ, если у вас прочность выше, то может стали побольше...
У нашего троса сечение стали - 31,6 мм2, сечение алюминия - 90,26 мм2, R - 0.329 Ом/км. Х находим исходя из сечений стали и алюминия по РУ №11 (стр 43 табл 2.7)
Так же линейщики сказали что если запросить ткп на ОКГТ у http://sarko.ru/new/ параметры пришлют в течении дня.
