Тема: Помогите "прикрутить" АПВ
Помогите "прикрутить" АПВ к рабочей схеме. После ввода кабельных линий (~2.5км) головная ПС отключила у себя АПВ на наши линии. Но после РП у нас остались воздушные линии и АПВ как таковое надо
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Помогите "прикрутить" АПВ
ЛЭТЦАРА кончилась, без нее не прикрутить. :D
PS. Схему бы приложил, что и откуда, где вывели, где надо.
Схему бы приложил http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44475/thumb/p17lh2ehskmg413sntq0dlfb853.jpg
Схему бы приложил
А покрупнее можно?
И правда, слишком мелко, надписи не читаются даже при увеличении. Однако, мне кажется, что для того, чтоб сделать АПВ тут не хватает одного реле времени и одного блинкера. И самое главное -примочки для однократности. Делается на коленке из РП-23, конденсатора на 10 мкф*400В, диода и резистора. Номинал резистора подобрать так, чтобы время заряда конденсатора до напряжения срабатывания РП было секунд 30-40. И получится эдакий аналог РПВ-58.
Можно и на одном реле времени. На "упорном" контакте КТ выставляется время на несколько секунд болше чем на "проскальзывающем". http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44488/thumb/p17lhb3d16pcl1f2p1nkelqcron1.JPG
А "пулемёта" не будет? Даже на возврате РВ при неуспешном АПВ вакуумник будет включаться. С одним РВ - это для пружиномоторных приводов подходит. Там срабатывания не происходит за счёт времени завода пружин.
А слона то я и не заметил...
Добавим нормальноразомкнутый контакт KL10 (если есть свободный) последовательно КТ 4-6.
