Отключают автоматы тех ТН, которые непосредственно присоеденены к выводимому оборудованию. Например, если на линии два ТН, один до линейного разъединителя, второй после, то при отключении ЛР отключается с низкой стороны ТН на линии. ТН на секции остаётся в работе. Естественно, это делается по условиям безопасности. Кроме автоматов отключаются рубильники (блоки) - делается видимый разрыв.
Когда оборудование отключено, нет разницы что отключать первым, звезду или треугольник. А вот при переводе цепей напряжения мы сперва переводим треугольник, затем звезду. Это связано с тем, что при переводе треугольника БНН на принципе КРБ-12 сработает, заблокирует ДЗ и мы можем смело переводить звезду. Если переводить наоборот, существует вероятность ложного срабатывания ДЗ. Ещё хуже, если цепи напряжения переводятся одним ключом. Тогда КРБ-12 может не сработать. Естественно это относится только к связке БНН типа КРБ-12 и ДЗ любого производителя, кроме ЭКРА и ПДЭ-2000, т.к. в них пуск блокировки при качаниях по приращениям токов прямой и обратной последовательности. Также это требование не может распространяться на фирменные БНН (GE, ABB, Siemens, MiCOM и т.д.).
