Тема: Вывод ТН
Добрый день.
При выводе оборудования в ремонт 220-750кВ отключают автоматы ТН по НН. Это делают только для бесопасности (обратная трансформация) или есть ещё причины?
И есть ли значение что первое отключать автомат "звезды" или "треугольника"
Re: Вывод ТН
Отключают автоматы тех ТН, которые непосредственно присоеденены к выводимому оборудованию. Например, если на линии два ТН, один до линейного разъединителя, второй после, то при отключении ЛР отключается с низкой стороны ТН на линии. ТН на секции остаётся в работе. Естественно, это делается по условиям безопасности. Кроме автоматов отключаются рубильники (блоки) - делается видимый разрыв.
Когда оборудование отключено, нет разницы что отключать первым, звезду или треугольник. А вот при переводе цепей напряжения мы сперва переводим треугольник, затем звезду. Это связано с тем, что при переводе треугольника БНН на принципе КРБ-12 сработает, заблокирует ДЗ и мы можем смело переводить звезду. Если переводить наоборот, существует вероятность ложного срабатывания ДЗ. Ещё хуже, если цепи напряжения переводятся одним ключом. Тогда КРБ-12 может не сработать. Естественно это относится только к связке БНН типа КРБ-12 и ДЗ любого производителя, кроме ЭКРА и ПДЭ-2000, т.к. в них пуск блокировки при качаниях по приращениям токов прямой и обратной последовательности. Также это требование не может распространяться на фирменные БНН (GE, ABB, Siemens, MiCOM и т.д.).
Re: Вывод ТН
Странная схема первичная, при которой необходимо учитывать последовательность отключения звезды и треугольника. У нас вот ТН, который сидит на СШ, выводится из работы соответственно с СШ, а та в свою очередь с переводом всех присоединений на другую СШ. При этом цепи напряжения переключаются через РПР автоматически (при нормальной работе долбанных КСА шинников). Есть правда на 500 кВ случай вывода ТН линии в ремонт с переводом ключами цепей напряжения на ТН СШ, но при этом ДЗ ложно никогда не работала. первая зона по уставкам все равно не дотягивает, а у других не даст время.
4 (2013-02-05 23:38:19 отредактировано Long_Ago)
Re: Вывод ТН
Bogatikov пишет:
Если речь о немодернизированной КРБ-12, то ей что подключены 3Uo, что оборваны - никакой реакции. Если речь о модернизированной КРБ-12М, то ей все равно что рвать вначале, что потом - она должна сработать в любом случае и заблокировать ДЗ.
И верно замечено, что ДЗ-1 не хватит тока, ДЗ-2 не хватит памяти. Остается только ДЗ-3 с большим временем.
P.S. Любопытно - у кого то осталась в работе КРБ-12 немодернизированная???
Re: Вывод ТН
Long_Ago пишет:
Немодернизированная? Вы имеете в виду реле старого типа, где во вторичной обмотке тр-ра стоит реле? А модернизированное - это с электроникой?
Да есть пара. Блокируют ДЗ резервных вводов секций СН-6кВ.
Re: Вывод ТН
ЕМНИП немодернизированное - заводился 3U0,в модернизированную еще давалась шинка "И"
Re: Вывод ТН
Добрый день.
Линия 220кв. Основная защита ДФЗ, к комплекта резервныз защит (ДЗ, ТЗНП). По цепям напряжения рез. защиты подключены на ТН ВЛ с возможностью ручного перевода на ТН СШ. Если вышибло автомат ТН то дежурный должен попробовать его включить, и если он не включается, то резрвная защита ВЛ должна быть выведена из работы до поиска и устранения неисправности.
Ключ перевода, так понимаю, необходим только при выводе ТН ВЛ в ремонт? И как быть если в этот момент ДФЗ в ремонте или неисправна?
Re: Вывод ТН
VoldemaR пишет:
Два комплекта резервных защит или один?
VoldemaR пишет:
ДФЗ с комплектом резервных защит? К какому ТН подключена ДФЗ? Есть ли возможность резервировать цепи напряжения ДФЗ?
VoldemaR пишет:
Вопрос интересный. Во вложении выдержка из нашей инструкции по ТН, может поможет.
Кстати, как организовано АУ резервных защит? С контролями напряжения? Какая зона ДЗ ускоряется, направленная или ненаправленная?
Действия дежурного персонала при неисправности вторичных цепей.doc 46 Кб, 36 скачиваний с 2013-03-14
9 (2013-03-14 12:44:30 отредактировано VoldemaR)
Re: Вывод ТН
1 комлект защит - основная ДФЗ + резервные КСЗ (ЭКРА ШЭ 2607), 2 комплект - резервные защиты (REL670 АВВ), но состав защит в принципе может быть и другой - ДЗЛ с КСЗ (RED) и КСЗ (REL).
Цепи напряжения переводятся для обоих комлектов одним ключом (звезда и треугольник отдельными ключами, для REL треугольник не используется).
Ввод АУ выполнен по факту отключенного положения выключателей ВЛ и отсутствия напряжения (одновременно). Ускоряются 3ст ТЗНП и 2 ступень ДЗ ненаправленные, но при такой схеме за это думаю опасаться не стоит.
В REL при срабатывании БНН ДЗ и ТЗНП блокируются и вводятся ненаправленные 3 и 4 ст ТЗНП, но как то оставлять линию на этих 3 и 4 ст ТЗНП не очень хочется.
Re: Вывод ТН
В таком случае, действуйте по нашей инструкции, с учётом ДФЗ в работе или нет (надо провести ручной обмен). Ненаправленные 3-я и 4-я ступени ТЗНП от лукавого.
И надо учесть, что при переводе цепей напряжения на ТН шин АУ может отказать, т.к. напряжение на шинах есть.
Re: Вывод ТН
VoldemaR пишет:
Попутный вопрос - ЭКРА и RED различают неисправность звезды и треугольника ? А если нет, то при неисправности треугольника блокируется ДЗ?
