Тема: Выборочное редактирование журнала событий в БМРЗ КЛ
Всем привет. Очень надо выборочно отредактировать журнал аварийных событий в БМРЗ КЛ 100-ой серии. Есть такая возможность? Кто нибудь сталкивался?
Re: Выборочное редактирование журнала событий в БМРЗ КЛ
Заметаем следы?
Плох тот производитель РЗА, который это допускает.
Плох тот релейщик, который не знает, как "обойти" защиту производителя.....
А как твоя фирма отнесется к попытке взлома программного обеспечения? Здесь уж не релейщик - хакер квалифицированный нужен.
Одно дело - возможность редактирования COMTRADE файлов осциллограмм, о которой ты упоминал на предыдущем Форуме (да и то не во всех форматах), другое - защита чести и достоинства фирмы - производителя, когда на нее пытаются свалить ответственность за все.
Евгений Георгиевич!
Пока релейщиков (да и оперативников) будут наказывать за отключения (причем сейчас уже вплоть до увольнения) приходится "подчищать" следы.... И сделать это достаточно просто - почти у всех производителей есть волшебная кнопка "холодного перезапуска" (иногда ее придется поискать на плате...., проще -когда есть в меню). Это для людей моего возраста (да и Вашего...) все кажется достаточно сложным (взлом ПО и т.д.).... Ведь можно посмотреть на ПО и информацию об аварии как на базу данных. Имея элементарные навыки программирования( я видел, как девочка из института, не зная релейки, без проблем находила, куда и каким ПО надо залезть, чтобы  "прочитать" что-нибудь) можно "чистить" информацию. Можно ее "удалять" имея навыки в схемотехнике, правда придется "открывать" терминал (сомневаюсь, что всякие журналы хранятся в "нестираемой" памяти)....
А производитель сейчас и так всегда виноват, такова уж позиция ФСК - не должно быть ложных и излишних отключений..... Если произошло - виноват производитель - не предусмотрел такой режим или действие оперативного персонала в своем устройстве....
Но ведь в исходном посте говорится:
Александр Сергеевич пишет:
. Это - не совсем то, что обнулить всю информацию. Впрочем, подождем мнения других производителей РЗА. А может, и разработчики упомянутой аппаратуры откликнутся.
А какая разница? Что имеем сейчас: "скачиваем" на подстанции какой-то файл из терминала (или весь проект). Потом его надо передать "выше". Этот файл, по большому счету, есть массив данных. Кто или что мешает его "подчистить" перед отправкой? Только незнание его структуры. Можно искать способы, как это предотвратить, а можно искать способы как "влезть".... Борьба "брони" со "снарядом"..... Создали "кумулятивный" снаряд - в ответ придумали "активную" броню, и так далее.... Нас лишают заработка, в ответ- свои меры. И так пока процент "правильной работы" не станет 101%....
В принципе, подобное возможно. Мало того, припоминаю совершенно достоверную осциллограмму с одного из объектов (правда, автору ее пришлось поработать немало). Только чистосердечное признание виновников заставило нас забыть о действительной причине события (нестыковка все же с осциллограммами со смежных объектов других собственников).
Но одно дело - свои люди, не заинтересованные в раздувании скандала и инспектор надзорного органа, уволенный с должности мастера службы подстанций электросетей за пьянку и развал работы, другое... Вот это "другое" (квалифицированные специалисты среди инспекции, число которых прибавляется) и является главной проблемой.
Cмысла в этом вопросе не видно, так же как и попытки «взломать» защиту специализированного программного обеспечения для работы с терминалами.
В свое время столкнулись с диаметрально противоположной задачей – восстановлением потеряной информации в терминалах ЭКРА. Оказалось, что производитель учел такую возможность, хотя и ни где не описал, что весьма правильно, так как не смотря на попытку уничтожить или исказить информацию, в терминале всегда остаются следы. Таким образом восстанавливали непосредственно из терминалов как случайно стертые осциллограммы, так и старые события в базе данных, которые отсутствовали на конкретном компьютере. Насчет возможности преднамеренного изменения информации имеются обоснованные сомнения, уж больно много защитных механизмов используется при сборе и хранении данных. Защита больше не от взлома, а от случайного искажения. Конечно, сломать можно все, только какими средствами и в какие сроки? К тому же нет гарантии, что при этом не останется следов, даже хитрых хакеров в конце концов ловят, не говоря уж о дилетантах.
