Re: Режим заземления нейтрали
Доброго времени суток.
Подскажите максимальную длительность включения резистора на однофазное замыкание в сети с резистивным заземлением нейтрали?
резистор 300Ом.
Спасибо
SergeyParepko пишет:
резистор 300Ом
Я кончено профан в этом вопросе. Но вроде как резистно заземленная нейтраль может работать постоянно! Или нет?
обычно 10сек
SergeyParepko,  Без ОЗЗ сколь угодно долго, с ОЗЗ от мощности резистора зависит.
Boris пишет:
ОЗЗ и имеется в виду(Мне казалось я так и написал). Не подскажете, где почитать про расчеты длительности работы? или расскажете, как зависит длительность безопасной для резистора работы при ОЗЗ от его мощности?
grsl пишет:
обычно 10сек
Просветите, на основании чего эта цифра? из каких документов или из опыта работы?
Комрад пишет:
Без замыкания на землю несомненно. А при замыкании на землю спорный вопрос, который возник не только у меня, потому и интересуюсь.
А какой резистор предполагается - высокоомный или низкоомный? Если последнее - то обязательным требованием является отключение ОЗЗ без выдержки времени. Так что не будет у Вас нейтраль заземлена при ОЗЗ. ОЗЗ будет ликвидировано отключением КА.
Комрад пишет:
совсем с нулём? Без ступенек?
Если у вас сеть 10кВ и резистор 300Ом, то ток через него
Iр = 1,1.10000/(1,732.300) = 21,2А
Если хотите длительно работать с резистором в режиме ОЗЗ, то длительно рассеиваемая мощность резистора д.б.
P = I^2.R = 21,2^2.300 = 134832Вт = 135кВт
Не маловато...
Здесь конечно надо выяснить себе - это высокоомный резистор или низкоомный.
Если у вас та сеть о которой вы говорили с Iс = 25А, это скорее всего высокоомное заземление. Т.е. необходимо работать в продолжительном режиме. Если низкоомное заземление - то термическая устойчивость резистора берется
grsl пишет:
обычно 10сек
На форуме цитировался нормативный документ по режиму нейтрали в сетях 6 - 35кВ (если не ошибаюсь из Беларусь) там все очень хорошо сказано.
SVG пишет:
Смысле ступенек? От чего отстраиваться то - ниже ничего нет! Если по чувствительности проходит ненаправленная зашита от ОЗЗ то в уставку закладывается величина броска емкостного тока Кбр=5. Если не проходит - нужна направленная защита. Ну а на Вводе ставится резервная защита от ОЗЗ - 3U0 c выдержкой времни  0,5 сек - рубит ВВ и СВ.
Комрад пишет:
Как это нету? Отходящие линии в РП, секционники в них. Вся "паутина" кабельной сети города или, например, РУСН, запитанные от ГРУ.
SVG пишет:
Ну тут то само собой. Я по ошибке рассмотрел случай с конечным РП. А мы говорим о ЗЗЕ N питающего Т ПС. Конечно надо учитывать все что снизу. Но со ступенью селективности 0,5 сек на ВВ максимум будет 3-4 сек. Для N думаю такое время нахождения в режиме ОЗЗ не критично.
32
Комрад пишет:
Я где то читал что по времени защиту ТЗНП с резистором ещё надо отстраивать от времени МТЗ, если защита включена в нейтраль звезды вторичных обмоток ТТ. Отстройка от небаланса, так как ток 1ф замыкания например ограничен резистором, а привнешних КЗ может небаланс быть больше срабатывания ТЗНП.
Ну нет сейчас головных институтов которые бы имели возможность как то эти методики испытывать и потом давать указания как применять, а это все мои размышления, и вполне возможно что я чего то не учитываю.
Например как делать действие этой ТЗНП на вводе на секцию? Надо делить сначала на СВ, если считаем что нормально силовые трансформаторы в параллель работать не могут?
