1 (2013-03-05 19:34:32 отредактировано Stepanov)
Тема: ДЗАТ и КСЗ АТ (взаимное ускорение ВН и СН)
В шкафах ЭКРА КСЗ ВН и СН АТ выполнен следующий алгоритм - 2 ступень с каждой стороны смотрит в АТ, уставка примерно защищает 80-90% АТ. При срабатывании например 2 ступени ВН можно сделать АУ ступени 2 ступени Сн. И наоборот. Получается как-бы в комплексе эти защиты защищают весь АТ с минимальной выдержкой времени. Можно ли при наличии такого алгоритма  оставить АТ в работе при выводе ДЗАТ в ремонт или в поверку?
Re: ДЗАТ и КСЗ АТ (взаимное ускорение ВН и СН)
Посмотрите в этой http://rzia.ru/topic340-rezervnaya-zash … atora.html
Сообщения №10 Bogatikova и последующие
Уже было
Ускорение действия РЗ   последний абзац
Резервная защита трансформатора   и ниже
Действия при неисправности  ДЗТ.
а может Комрада забанить за почкование тем?
Слава, это шутка? Он, видимо, не читал эти темы. А поиском найти что-либо не реально. Чтобы найти эти ссылки, я перелопатил половину своих сообщений.
ICQ/ab:))))))))))))))))))))))))))))))))
Все прочитал. Но до конца не ясно. С одной стороны были типовые решения, с другой - не используется. Получается окончательное решение принимает СРЗА в введении которой находятся РЗА ПС?
Добавлено: 2013-03-05 23:02:07
Bogatikov пишет:
Спасибо, Женя!
Плохо читал Резервная защита трансформатора
Теперь стало понятно. И в РУК РЗА Выр. №13 написано что ступени КСЗ могут использоваться для ЧАСТИЧНОГО резервирования основных защит АТ. Да и я забыл про обмотки НН АТ. Пусть даже КСЗ полностью защищает обмотку ВН-СН, но ВН-НН они почувствоать не могут...
Комрад пишет:
При правильном выборе уставок и логики почувствовать могут, но как привило это не зона ДЗ или ступень МТЗ, а используется орган направленност ДЗ, у которого очень высокая чувствительность.
СLON! Не силен в расчетах уставок КСЗ 110 кВ и выше.
Вопрос - если имеем ступени КСЗ смотрящих в АТ , например КСЗ ВН 1-й и 2-й ступенью смотрят через АТ в сеть СН. Надо вторую ступень по Кч проверять по мин КЗ на стороне НН или достаточно по стороне НН?
