Тема: Волновое сопротивление кабельной линии
Осознаю что тема не совсем по РЗ  (по сути режимный), но...
В одном проекте кроме всего прочего надо рассчитать волновое сопротивление кабельной линии 20кВ (для определения натуральной мощности и в зависимости от активной нагрузки, для автоматического подключения реакторов для компенсации емкостной мощности кабелей). Для воздушных линий более менее понятно. Zволн = корню второму от(Хотн/Вотн). Где Хотн - инд. сопр. Ом/км, w=wC - емкостная проводимость С/км. Вопрос такой - надо ли в кабелях учитывать активное сопротивление и если да, то каким образом? Где можно найти литературу по теме?
Re: Волновое сопротивление кабельной линии
Продольное сопротивление - [Z(w)]
Поперечная проводимость - [Y(w)]
Волновое сопротивление - sqrt([Z(w)]/[Y(w)])
В общем случае, все расчеты матричные. Необходимо произвести переход из фазной системы координат в модальную.
Можно почить в главе 3 книги "Electromagnetic Field Interaction with Transmission Lines : From Classical Theory to HF Radiation Effects"
http://www.amazon.com/Electromagnetic-F … 1845640632
Sergey пишет:
Если правильно понимаю, поскольку в формуле учитываются полные сопротивление (Z=R+jX) и проводимость (Y=G+jB) то можно предположить что речь идет о линии с потерями (в смысле активные потери). Спасибо за консульт и за ссылку.
Да, имеется ввиду линия с потерями и частотной зависимостью. Вам, на сколько я понимаю, нужен расчет только лишь для одной частотной составляющей (промышленной частоты). Если это так, то разумно произвести расчет полевым (численным) методом, например, с помощью "Сomsol multiphysics".
Расчет нужен только для определения натуральной мощности (та активная мощность при передаче которой потери в индуктивном сопротивлении полностью компенсируют зарядную мощность линии). Производится это на основной частоте и обычно для линий "без потерь" - т.е. учитывается только индуктивное сопротивление и капацитивная проводимость. Так и сделал, но получилось число на много выше чем получали на практике (по утверждению заказчика). Поэтому и подумал о более точном расчете.
