Тема: Коэффициент возврата реле РТМ
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чему равен коэффициент возврата для реле РТМ при расчете тока срабатывания токовой защиты по формуле:
Icз = Kн * Кс.з. / Кв * Iрабmax
, где Kн - коэффициент надежности несрабатывания (насколько я понял, равен 1,14, т.к. есть разброс 10% по току отн-но тока срабатывания, и разброс 4% самого тока срабатывания);
Кс.з. - коэффициент самозапуска, равен 1,2;
Кв - коэффициент возврата (как раз его значение неизвестно);
Iрабmax - наибольший рабочий ток (значение известно).
Заранее спасибо за ответы.
2 (2013-03-29 19:57:36 отредактировано Комрад)
Re: Коэффициент возврата реле РТМ
РТМ - реле без выдержки времени прямого действия. Кв для него вроде бы не нормируется, но это не главное. Главное то, что это реле можно использовать только для ТО, а следовательно в расчете Кв не нужен и для ТО другая формула.
Григорий555 пишет:
Для бытовой нагрузки = 1,3 (Шабад). Для несоответственных ЭД до 1 кВ максимум = 2,9, если вся нагрузка из особо ответственных ЭД участвующих в самозапуске при любом перерыве питания (ТП питающая пожарные насосы например) - то Ксзп=Кп.
Спасибо за помощь!
Действительно, реле РТМ - это реле мгновенного действия, а значит применяется только для токовой отсечки.
А не может реле РТМ идти в паре с реле времени? И тогда их можно было бы использовать как МТЗ с независимой время-токовой характеристикой...
Григорий555 пишет:
Обычно для этого используют РТВ с выведенным в ноль собственным временем. У РТМ великоваты токи срабатывания для МТЗ. Но если очень хочется, то можно и РТМ.
Но тогда должен существовать какой-либо коэффициент возврата. Ведь если ток превысил уставку и запустится отчет времени, а за это время ток опять снизится, то реле срабатывать не должно.
Григорий555 пишет:
какой там коэффициент у исполнительного электромагнита? Кто их когда принимал во внимание?  Вы ведь не принимаете во внимание коэффициент возврата РП-361 (РП-341) по той простой причине, что это не измерительный орган. Ведь реле времени запускается РТ-40, от реле времени работает реле дешунтирования РП-361, которое дешунтирует обмотку РТМ (РТВ).
Григорий555 пишет:
Может с небольшими ограничениями, как сказал Сергей. Но нафига это надо. РТМ устанавливается непосредственно в приводе ПП-67 и иже подобным - это реле прямого действия. Если надо время - то действительно уж надо брать РТВ или делать на косвенных реле - РТ-40 + РВ01 например или РТ-80
