Re: Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)
Налаживаем ПС 110/10кВ,где установлены КРМ на стороне 10кВ, КРМ стоит в отдельном блоке.В схеме управления ЭВ-10кВ КРМ нет никакого намека на отключение при открывании двери.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Отключение выключателя (при проникновении человека к оборудованию)
Сделайте сигнализацию по концевикам дверей
У нас оперативная блокировка дверей ограждения по положению тележки выключателя ( на БСК 10 кВ). На 35 кВ не проблема сделать блокировку с разъединителями выключателя.
Будет встреча с проектантами на объекте, есть повод сделать замечание по проекту.
Коллеги ушли от сути вопроса. Он заключается не просто в том как сделать, а как правильно и чем это нормируется?
По сути вопрос не к релейщикам, а службе обслуживающей эти установки .
Имеем:
ПУЭ 1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68 - 1.7.69, или их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.
В вашем случае отказ от размещения вне зоны досягаемости можно обосновать тем, что у вас будет выполнено ограждение по п.1.7.68
ПУЭ 1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.
Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную механическую прочность.
Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление которых также должно быть возможно только при помощи специального ключа или инструмента.
Рас не стали располагать вне зоны досягаемости - надо делать ограждения. Но оно по п.1.7.68 должно быть не сетчатым, а сплошным - например из профлиста. Замка со спец. ключом вам хватит. Не хотите замок - устанавливайте конечник на калитку - отрыл калитку - авт. обесточивание установки. Но последнее для ПС совсем не гуд. Не поймет вас персонал и заказчик. Так что остается замок.
Итого в соответствии с треб. безопасности ПУЭ должны сделать:
1. Ограждение данной части ЭУ
2. Выполнить специальный замок на входе в эту часть ЭУ. Хранение ключа - у ответственного лица
Открыли дверь блока КРМ-10 (болгаркой), почитали документацию, изучили схему.На заводской схеме собрана цепочка гирлянда на контактах ВК трех дверок отсеков,плюс ВК разъединителя, для блокировки включения головного выключателя.Придется закладывать контр.кабель на ячейку питания КРМ-10.
Вы правы Uran. Блокировку включения при открытых калитках иметь дело правильно. Учту на будущее. Но отключение при открытии калиток на ПС как для испытательных стендов я бы не делал.
