Тема: Проверка уставки блокировки АЧР по скорости снижения частоты.
Добрый день господа.
Хотелось бы узнать поподробней как проверять уставку блокировки АЧР по скорости снижения частоты на блоках БРЧН-100?
СО уставку задали, но проверить срабатывание блокировки при заданной скорости снижения частоты необходимо всё равно.
(какую использовать аппаратуру? методики, советы?)
Буду признателен если кто-то поделится опытом.
Re: Проверка уставки блокировки АЧР по скорости снижения частоты.
К сожалению, практического опыта проверки данной уставки не имею, но предполагаю, что это можно сделать с помощью РЕТОМ51, 61 через инструмент "сумма гармоник", если заинтересует, чуть позже напишу как задать формулу.
3 (2013-04-03 09:44:09 отредактировано fallout30)
все просто:
1. в программе ретом-51,61 вызываете подпрограмму "сумма гармоник"
2. в ней нажимаете кнопку "молоток с отверткой":
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/5000/4775/tmp/thumb/p17n77hsha68q5n61t2eal0cne2.JPG
3. появится окошко:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/5000/4775/tmp/thumb/p17n77lpu85orqkh1kf51qmb1k861.JPG
в этом окне последовательно вводите следующие данные:
"Доаварийный режим"
параметры до аварии - 3-х фазное напряжение 57.7 v
                                     -3-х фазный ток 0А
                                     - частота 50Гц
                                     - время до аварии 0,5с
"Авария"
Параметры вывода сигналов и настройка входов- выходов (интервалов будет два):
-1 интервал -10секунд, порядок вывода - 1 (в первом интервале зададим скорость падения частоты выше уставки с запасом 10%, если уставка 6Гц в с, задаем 7Гц в с, это означает отделение секции с АЧР от системы и двигателная нагрузка на секции быстро останавливается, терминал не должен выдать сигнал по цепям АЧР)
-2 интервал - 15 секунд, порядок вывода -2 (во втором интервале зададим скорость падения частоты ниже уставки с запасом 10%, если уставка 6Гц/с, зададим 5Гц/с, это означает выделение станции на район с избыточной нагрузкой и она относительно медленно снижает частоту, терминал должен выдать сигнал по цепям АЧР)
Нажимает "Ок"
4. Нажимаем кнопку с изображением спектра сигнала, рядом с молотком, появится следующее окно:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5500/45663/thumb/p17n7905fuamm2q41e6tvio1nfs1.JPG
Ставим галочку в поле "Время гармоник tнач и tкон привязать к времени интервала"
Переходим на вкладку 1 интервал
На вкладках Ia, Ib, Ic, Ia1, Ib1, Ic1, 3Uo снимаем галочки в поле "№",
На вкладке Ua:
- ставим галочку в столбце "№" напротив цифры 1 (первая гармоника);
- вводим значение фазного напряжения - 57,7В;
- вводим значение частоты - 50Гц;
- вводим скорость снижения частоты - (-7Гц);
- вводим tкон - 10с.
Эти операции проделываем с Ub и Uc, не забываем, что для Ub нужно ввести ф = 240град, для Uc нужно ввести ф=120град.
Переходим на вкладку 2 интервал
Выполняем те же действия, что и для интервала 1, но скорость снижения частоты вводим (-5Гц)
Жмем "Ок", ждем, пока компьютер просчитает режимы.
6. Подключаем к терминалу напряжения АВС, насколько я помню, терминал включается на АВ и ВС.
7. Нажимаем кнопку "воспроизведение" зеленого цвета.
PS: В процессе написания сообщения сообразил, что показательно интервалы поменять местами и зафиксировать сначала работу терминала, а потом блокирование работы выходных реле.
11.JPG 7.6 Кб, 4 скачиваний с 2013-04-03
12.JPG 43.03 Кб, 2 скачиваний с 2013-04-03
4 (2013-04-05 14:09:34 отредактировано m1xartful)
Большое спасибо, все получилось, провели проверку 51м Ретомом.
Скажите, а как часто следует осуществлять проверку АЧР. Какой документ регламентирует цикл проверок?
6 (2013-08-12 09:00:56 отредактировано m1xartful)
Зависит от типа оборудования в основном: на электромеханической базе-цикл ТО 8 лет, на микропроцессорной-цикл ТО 6 лет, если нет других рекомендаций от завода изготовителя.
РД 153-34.0-35.617-2001
Уважаемые коллеги!
Мы всегда рады поделиться опытом проверки наших устройств! Звоните нам, отреагируем оперативно. Контакты и форма задания вопрса через сайт, вот тут: Внешняя ссылка
тип-топ пишет:
тип-топ пишет:
Проверку можно осуществлять каждый год при выполнения задания РДУ по АЧР.
здравствуй! Подскажите, а разве не достаточно в ретоме задать динамическое изменение частоты... или даже проще - изменить шаг частоты и вручную менять ее...
