1 (2013-04-02 09:30:14 отредактировано ui9172)
Тема: Выбор номинала трансформатора тока для релейной защиты
Здравствуйте, у меня в расчётах релейная защита построена на Sepam 2000.
Ток срабатывания токовой отсечки (первичный) по расчётам получился 9900 А, номинальный рабочий ток линии - 70 А.
Трансформатор тока 100/5 здесь ведь наверняка не пройдет - уставка получится 500 А, логично взять 300/5 - тогда уставка будет 165 А. Есть ли какие-нибудь ограничения по выбору номинала трансформатора тока относительно тока рабочего линии?
В терминалах сепам уставка задаётся от Iн - не могли бы вы объяснить механизм установки значений уставки в этих терминалах? Iн это номинальный ток линии или трансформатора тока?
Re: Выбор номинала трансформатора тока для релейной защиты
ui9172 пишет:
ui9172 пишет:
Насколько помню в защитах SEPAM можно настроить уставку по току до 24In. У вас получается в четыре раза больше. Еще надо проверить ТТ по нагрузке/насыщению.
максимально существующая уставка в МП защитах 40 номиналов.
больше не видел и не слышал.
если нет  нужды в защите по перегрузке и нет учёта денежного, то нет проблем и в 500/5А
Добавлено: 08-04-2013 21:39:14
90Номиналов или почти 100, может и недоползти и в насыщение уйти.
Думаю, что при такой уставке отсечки, 9,9 кА (а ток КЗ, значит, и того больше), погрешность ТТ 100/5 уже превысит допустимую даже для Sepam
Сергей89 пишет:
К гадалке не ходи - расчетная кратность 99 должна быть!!!
А если вопрос в учёте то есть ТТ с разными коэффициентами трансформации 500/5 - на защиту, 100/5 в учёт.
Макс пишет:
500/5 - на защиту
Тогда 9900/500=19,8 - проходит. Если учесть что у отсечки чувствительность должна быть не менее 1,2 (что означает ток к.з. порядка 12000А) то нужен ТТ класс 5(10)Р20.
8 (2013-04-09 09:24:24 отредактировано Shumakoff)
В ГОСТе на ТТ есть требования к отношению реального тока к номинальному току ТТ, но только для учета, если мне не изменяет память. Следовательно для защиты можно и 300 и 500 Ампер взять.
И ПУЭ, кстати, приказывает принимать коэффициент чувствительности равный 1,3 в случае с резервирующей ступенью, в остальных случаях 1,5. Про Кч = 1,2 ни слова.
Shumakoff пишет:
Абсолютно верно. Для ТТ класса т. 0,5S допускается работа в классе тчоности при их загрузке первичным током не менее 20%. Для 5 и 10 Р загрузка первичным током не нормируется. Выбирать можно любой.
Shumakoff пишет:
Неверно!!!
ПУЭ 3.2.26. Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на линиях и выполняющих функции дополнительных защит, коэффициент чувствительности должен быть около 1,2 при КЗ в месте установки защиты в наиболее благоприятном по условию чувствительности режиме.
10 (2013-04-09 09:51:30 отредактировано Макс)
Извините похоже что почти одновременно посты послали.
Только для уставки 9900 А надо коэффициент предельной кратности обмотки защиты как можно больше выбирать. А так и выходит что если I1ном = 500 то K10ном = 20 должен быть (больше 20 я не встречал) и это при условии что Zвтор в пределах разумного.
Макс пишет:
Там же Sepam - нагрузка от него минимальная. И скорее всего у автора все смонтировано в КРУ - нагрузка от кабеля минимальная.
