Тема: Сириус21Л
Какие у вас были поломки.
внутренних неиспраностей, за время эксплуатации, не было была одна внешняя: отсутствовал контакт во втычном разъёме(между "мамой и папой") но это может быть с любым терминалом.
Недавно вышел из строя блок питания, на 21 МЛ.
Уточните, пожалуйста, вследствие чего вышел из строя блок питания - подача на его вход повышенного напряжения, или же какие-то внутренние неисправности?
Из характерных повреждений имеет место такая ситуация на устройствах первого поколения, в блоке питания есть кондер (название в схеме точно не помню), со временем он высыхает и выходит из строя, по внутренней неисправности блокируется устройство. Радиус это дело знает, в принципе меняется вышедший элемент легко. По такой несправности не гарантийные устройства мы сейчас даже не отправляем на завод, сами ремонтируем.
С характеристиками питания всё в норме, АБ, да и фильтр на входе и защита от перенапряжения блока питания терминала реализована. Симптомы неисправности стали проявляться через год после монтажа терминала (терминал выпущен в 2011 г.) в 2012 г смонтирован. Заключались они в том что по началу перестала сбрасываться сигнализация а затем он просто погас. Отправили в ремонт так как он на гарантии, прислали отремонтированный терминал с диагнозом неисправность БП, какая именно не уточнили.
Спасибо за уточнение.
