Тема: Проверка РЗА по программе: что делать если возникла неисправность?
Здравсвуйте! У меня следующий вопрос: если при проверке устройств РЗА (в частности дуговой защиты) была обнаружена неисправность, какого должны быть действия персонала согласно НТД? Должны приостанавливать работу по программе и на месте устранять неисправность или останавливать работу по программе и подавать отдельную заявку на устранение неисправности?
Смущает то, что действия по устранению неисправности в программе не прописаны, а бригада допущена для работы именно по программе.
Re: Проверка РЗА по программе: что делать если возникла неисправность?
А что, в программе по проверке прописаны все Ваши действия? Никаких заявок не надо, надо устранять на месте и все дела. В программах вывода/ввода для проверки УРЗА как правило не пишутся все пункты по проверке, а пишется один пункт: "проверить в соответствии с тем то и тем то НТД", пишутся пункты по опробованию на первичное оборудование и другие УРЗА.
3 (2013-04-17 11:04:16 отредактировано Vladim)
Речь идет не о программе ввода-вывода, а о программе именно проверки.
Проверки дуговой ни в каких НТД не встречал (чтобы можно было на него сослаться).
Я понимаю, что на практике все это исправляется на месте, но как это объяснить инспектору, у которого вместо здравого смысла и понимания процесса только инструкции, программы и желание выслужиться?
Как правило они совмещены.
Существуют ваши, рабочие программы, которые вы сами пишете, вот по ним и работайте. При чём тут инспектор? Он, что, будет спрашивать зачем вы меняете неисправный фототиристор или кабель? Это же бред.
Обясню: в процессе работы по программе возникла неисправность, полезли устранять нажали не то реле и погасили секцию, товарищам инспекторам была дана коменда "Фас" и они начали шерстить программу и прикапываца к вещам, четко не прописаным в НТД, и предполагающимся само собой разумеющимися.
Хочеца от них грамотно отвязаться.
Да не отмажетесь. Надо было по программе расцеплять концы, чтобы " не
Vladim пишет:
ага, и получится, что вторая секция без дуговой?
Vladim пишет:
Сочувствую, соболезную, но сам дурак (сам дурак - любимая формулировка одного моего бывшего начальника, на себе не раз испытал). Программа вывода любого оборудования или устройства РЗА должна быть составлена таким образом, чтобы при любых предусмотренных операциях в выведенных для технического обслуживания устройствах не создавались условия для несанкционированного отключения (включения) остающегося в работе оборудования. А работы должны организовываться таким образом, чтобы не создавать непредусмотренных операций. Возникла необходимость - будьте добры, перепишите программу. И никакие оправдания на тему "я ж хотел как лучше" или "для блага дела" в зачет не идут.
Vladim пишет:
А можно уточнить, что за неисправность была, куда полезли устранять и чего нажали?
А выводили дуговую по программе вывода? Если да, то в ней должно быть указано все что бы вывести дуговую защиту по всем выходным воздействиям. Неисправность была в дуговой защите, которую проверяли или в другой? Если в той, что проверяли, то программа вывода составлена не правильно. Виноват тот, кто эту программу составлял. Если в другой, то зачем Вы туда полезли? Ваша вина.
PS. Прежде чем нажимать реле, надо знать куда пойдет сигнал с контактов. (Вот это должно быть отражено в рабочей программе). Все про эти «грабли» знают, но все равно наступают.
Я не исключение. Надо перевести стрелки на какой-нибудь катаклизм (сотрясение от включения выключателя, порежденную изоляцию кабеля и т.п., в конце концов на Челябинский метеорит или НЛО).
А вообще то это не конец жизни. За одного битого двух не битых дают.
ShSf, проверка производилась на выведенном оборудовании, реально хлопали выключателями. Заело блинкер "Срабатывании ЗДЗ", его отрегулировали и чтобы опробовать нажали релюшку, но ошиблись секцией
"А работы должны организовываться таким образом, чтобы не создавать непредусмотренных операций."
Интересно, это возможно? по-моему, никак не составишь программу чтобы все это можно было предусмотреть, если вы считаете подругому, большая просьба такую программу выслать)
Vladim пишет:
Ну, так это могло, случится и без заевшего блинкера. Наверняка в рабочей программе есть опробование ЗДЗ и должно быть указана, какое реле надо нажимать. А если это все в одном релейном отсеке или на одной панели, то нажать не то реле как «два пальца обасфальт».
ни одна релюшка согласно программе не нажимается, светим на датчики, имитирую МТЗ ввода
уже признались?
16 (2013-04-17 14:03:21 отредактировано doro)
Vladim пишет:
Был в моей практике прецедент. Я - мастер МСРЗАИ на ТЭЦ, в моей бригаде работает монтер 6 разряда. Высочайшей квалификации специалист, но при работе на защите ЭПЗ-1636 при подключении концов к выходному реле перепутал, подключился к другому реле на другой панели. Здесь выходное реле слева, там - справа (защиты разных поколений). Не помогли ни плакаты безопасности, ни защитные шторки. В итоге с него - 100% премии (хоть без извращений ФСК типа внеочередной проверки знаний), с меня как с мастера - 30%. И никого не интересует: некомплект в бригаде, Иосиф Владимирович допускается в течение дня на третье место работы, я как мастер не могу стать вторым производителем - обязан одновременно присутствовать на трех рабочих местах (было в свое время такое указание - руководитель работ обязан находиться на рабочем месте непрерывно. А у Иосифа сын в реанимации в это время лежит (слава Богу, обошлось). Но кого интересуют проблемы негров? Расширение рабочего места - от этого не уйдешь.
А программу составить можно, лишь бы от нее не отходить. Опишите свою зону работы, постараюсь помочь.
Значит, по порядку:
1.
Vladim пишет:
2.
Vladim пишет:
3.
Vladim пишет:
далее получаем
Vladim пишет:
ИТОГО - с одной стороны по программе релюшки не нажимаются, а Вы нажали (считайте, что я инспектор, действующий по команде "Фас"), с другой стороны
Vladim пишет:
,например, вывешиванием запрещающих плакатов...
ИМХО, надо было
Vladim пишет:
Своим умом приятно дойти даже до банальности
DiBor пишет:
ИМХО, надо было
Vladim пишет:
Да не надо было. А надо было еще раз посветить.
А коль собрался нажимать, то посмотри что и куда полетит.
PS. Не 37 год, к стенке не поставять. Жизнь продолжается.
19
Кстати, раз такое бурное обсуждение пошло, не плохо было бы озвучить объем отключений
20
DiBor пишет:
а это не всегда важно,конечно,если не отхватили этак мегаватиков 900.Тут сам факт и фас команда..
