Тема: Сопротивление системы.
Добрый вечер!
При моделировании объектов мы можем все объекты относительно рассматриваемого объекта справа и слева представить "системой".
Вопрос: в каких пределах брать сопротивления этой системы?
Можно рассмотреть какой-либо случай для лучшего понимания.
Re: Сопротивление системы.
Прикольный вопрос. А можно конкретики в него добавить?
На каком напряжении сети, что в окружении и т.д. и т.п.
ЗЫ: У нас в сети 110 кВ сопротивления системы меняются в диаппазоне от 1.7 Ом (ток КЗ К(3) под 40 кА), до 70-80 Ом и более (ток КЗ К(3) 800-900 А).
В сети 330 кВ диаппазон будет поуже, т.к. токи КЗ находятся в диаппазоне от 15 кА до 2-3 кА. В сети 20 кВ, 10 кВ или 6.6 кВ будут свои значения сопротивлений, как правило ограничинных сопротивлением силового ТР.
CLON, моделирую ДЗЛ в сети 110 кВ С-Л-С.
Спасибо за ответ ICQ/ab:)
Диоген пишет:
Без схемы замещения района не подскажешь.
В принципе все источники для данного объекта можно свести в одну кучу и представить их одним сопротивлением системы, но для разных режимов работы сопротивление будет разным. Так что можно и не объединять (в расчетах объединится). Сопротивление системы для конкретных точек сети дает РДУ.
