Тема: Расчет ДЗТ
Вчера листал книжецу Циглера "Цифровые диффзащиты" глядя на картинку 3.5  (всем известное представление характиристики срабатывания Диффзащиты, с наклонными) возник вопрос.
Ток намагничивания трансформатора представляется как прямая линия проходящая в нижней части характеристики слева-направо паралельно к оси Х. То есть в расчете ток намагничивания Т вносит небаланс в общую копилку погрешности - согласен.
Он в принципе не зависит от тока протекающего через транс, но зависит от напряжения - не поспориш.
Почему не учитываются потери в меди? Ведь они по сравнению с током намагничивания во много раз больше в номинальном режиме, а при КЗ ...
Далее проще в цифрах.
Берем лист данных транса 21кВ, 40МVA:
Po=20kW
Pk=140kW
Pмеди=140-20=120kW
Inenn=1,09kA
потери в меди имеют квадратичную зависимость к току - т.е. при внешнем КЗ ток протекающий через транс =
100%/12%=8,3xInenn
12% - uk транса
И токо потери в меди при внешнем КЗ составят 120*8,3²~8,27MW
Не правелнее было бы учитывать в общем небелансе вот эту величину в момент внешнего КЗ??? нежели просто намагничивание.
Понимаю что мин. уставка 20% перекроет этот небаланс и тем неменее ...
2 (2011-03-02 13:02:28 отредактировано lik)
Re: Расчет ДЗТ
Дима.
Что-то я сегодня в ударе: пытаюсь ответить на вопросы, которых чаще всего не касаюсь. Если неправ, пусть мой пост проигнорируют.
1. Ток срабатывания ДЗТ должен быть отстроен от броска тока намагничивания в момент включения тр-ра. При чем здесь потери?
Кстати, в МП ДЗТ это чаще всего делают за счет большего, чем при к.з. содержания 2 гармоники.
2. Ток срабатывания ДЗТ должен быть отстроен от тока внешнего к.з. Опять же, при чем здесь потери?
3. Ток срабатывания ДЗТ должен быть отстроен от повышенного небаланса при намагничивании тр-ра при большом напряжении. (МП ДЗТ это чаще всего делают за счет большего, чем при к.з. содержания 5 гармоники). Опять же, Дима, при чем здесь потери?
Re: Расчет ДЗТ
Ток намагничивания это чисто дифток. Он зашел в трансформатор и не вышел. А потери в меди при внешнем КЗ немного снижают ток как на входе так и на выходе и дифтока не создают.
4 (2011-03-02 13:25:46 отредактировано Dmitriy)
Re: Расчет ДЗТ
R14 то есть как это ... ?
Потери они ж в трансформаторе выделяются.
Леонид.
1. Пункт - не о том речь, это понятно.
2. А что при внешнем КЗ активные потери в трансе не возрастают?
3. При повышении напряжения потери ХХ - Po x (U/Un)²  растут по такому же принципу, что и потери в меди Pмеди x (Iкз/In)² но не более  Pмеди x (100%/uk)²
Потери в меди = 120кВат потери на намагничивание 20кВат - чего больше даст на выхлопе?
Хотя понятно, что первые имеют место быть при отсутствии торможения, а вторы растут значительно при КЗ (внешнем тоже).
Re: Расчет ДЗТ
О ... похоже вот и ответ созрел.
В режиме близком к номинальному важнее отстроиться от небаланса вызванным перевозбуждением нежели от второго так как торможение отсутствует.
Но линию все-таки не стоило через всю картинку тянуть, с ростом тока (внешнем КЗ) преобладать все-таки начнут потери в меди.
Или нет?
Re: Расчет ДЗТ
ICQ/ad;)
Я никогда не встречал упоминания чтобы потери влияли каким либо образом на ДЗТ.
Наклон обьясняется нарастаюшим небалансом связаным с различным поведением ТТ внешних и внутрених ТТ реле и частичным насышением.
Кроме того он может быть дополнительно "подстёгнут" не номинальным положением РПН.
Re: Расчет ДЗТ
Да конечно там по отношению к погрешностям тобой упомянутым какие нибудь 0,5-0,6 % вылазят Default/smile=)
В масштабах галактики роли не играют ICQ/ad;)
8 (2018-03-05 21:40:19 отредактировано obagley)
Re: Расчет ДЗТ
Deleted
Oleg Bagleybter
