61
Re: Точка заземления вторичных обмоток ТТ
Дмитрий Павлов пишет:
Такая же ситуация, например, с воздушными токопроводами генераторного распредустройства. Система ткоопроводов выполнена пофазно, при этом ток в каждой фазе течет по внуренней шине и возвращается по оболочке. При этом оболочка (ее геометрия и материал) рассчитана на протекание номинальных токов ЭГРУ. Делается эо для того, чтобы исключить внешнее магнитное поле, которое грело бы все металлконструкции...
Эээ, вот тут какой-то гон...
По экрану ток не течет в нормальном режиме. Если бы по экрану тек ток - были бы офигенные потери на нагрев.
Экраны на токопроводах генераторного напряжения заземляются только в одной точке, все остальное - на изоляторах. А если нет замкнутого контура - нет и тока.
