Тема: схема одновибратора
изучая принцип работы системы возбуждения стс - 370-2500 возник вопрос по схеме одновибратора
я считаю что логический 1 это +5 вольт, логический ноль 0 вольт что конденсатор в цепях постоянного тока проводит ток только во время коммутации на время заряда или разряда
схема
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4665/thumb/p15proqg41vrfpv214vu1je7ek33.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4665/thumb/p15proqg41vrfpv214vu1je7ek33.gif
Подав на вход Uвх напряжение логического нуля, на выходе ЛЭ1 сформируется напряжение логической единицы, которое через конденсатор передастся на ЛЭ2. На входе ЛЭ2 напряжение возрастет до значения URmax и на его выходе сформируется логический нуль. По мере заряда конденсатора, напряжение на входе ЛЭ2 будет стремиться к значению UR0. В момент равенства напряжения на входе ЛЭ2 значению Uпор, на выходе ЛЭ сформируется логическая единица и схема вернется в устойчивое состояние
не пойму как на входе ЛЭ2 появится логическая 1 (+5вольт) через конденсатор я считал там
будет минус
Re: схема одновибратора
aleksandr1211 пишет:
... не пойму как на входе ЛЭ2 появится логическая 1 (+5вольт) через конденсатор я считал там
будет минус
В первый момент времени (после появления на выходе первой микросхемы уровня "1"), сопротивление конденсатора рано нулю. Ток протекает по цепи: выход микросхемы 1 - "закоротка вместо конденсатора"  -  резистор - "земля". Падение напряжения на резисторе будет равно +5 В (оно и прикладывается ко входу второй микросхемы.) Далее - обычный переходный процесс в RC-цепочке. Ток через конденсатор (и, соответственно, напряжение на резисторе) уменьшается по экспоненте до нуля.
Вы это имели в виду?
3 (2011-03-02 21:21:20 отредактировано aleksandr1211)
считал  что в цепи постоянного тока конденсатор представляет собой разрыв цепи, или, иными словами, бесконечно большое сопротивление, а ток обусловлен переходом электронов с одной обкладки в другую во время заряда  не меняя полярность а уже когда зарядиться (станет как батарейка с обратной полярностью)
Понятно.
Почитайте внимательно тему "Переходные процессы в RC-цепях" в любом учебнике ТОЭ.
Думаю, что эта тема не для форума Бывалых Релейщиков.  ICQ/ab:)
лекции по электротехнике
http://sdb.su/obsheobr/electrical/page, … xniki.html
Рассмотрим более подробно свойства цепей, содержащих резисторы и конденсаторы, так называемые RC – цепи. Прежде всего заметим, что конденсатор может заряжаться или разряжаться, но через него не может проходить постоянный электрический ток (между пластинами конденсатора – диэлектрик!).
по мере зарядки конденсатора на нём будет создаваться падение напряжения, противодействующее напряжению источника э.д.с.  (насчет батарейки возможно не очень красиво но смысл...)
Занимательная радиотехника. Проходит ли ток через конденсатор?
http://radiobooka.ru/hrestomat/175-10.html
Как же будет вести себя в цепи постоянного тока конденсатор?
Наш «электрический насос» будет качать заряды на одну его обкладку и откачивать их с другой обкладки. Способность конденсатора удерживать на своих обкладках (пластинах) определенную разницу количества зарядов и называется его емкостью. Чем больше емкость конденсатора, тем больше электрических зарядов может быть на одной обкладке по сравнению с другой.
В момент включения тока конденсатор не заряжен — количество зарядов на его обкладках одинаково. Но вот ток включен. «Электрический насос» заработал. Он погнал заряды на одну обкладку и начал откачиватьихс Другой. Раз в цепи началось движение зарядов, значит в ней начал протекать ток. Ток будет течь до тех пор, пока конденсатор не зарядится полностью. По достижении этого предела ток прекратится.
можно сделать следующие выводк: электрический ток — ни постоянный, ни переменный — через конденсатор не проходит. Но в цепи, соединяющей источник переменного тока с конденсатором, течет ток заряда и разряда этого конденсатора. Чем больше емкость конденсатора и выше частота тока, тем сильнее будет этот ток.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4678/thumb/p15ps8t54v1rov12hl1l115g012ds1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4678/thumb/p15ps8t54v1rov12hl1l115g012ds1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4678/thumb/p15ps8u5d61hgo16jn1ekd1eqvgss3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4678/thumb/p15ps8u5d61hgo16jn1ekd1eqvgss3.jpg
C добрым утром.
Александр. Такие задачи разминают мозги. Спасибо.
Относительно тока через конденсатор. Если рассматривать конденсатор идеальный, то ток ЧЕРЕЗ него и вправду не протекает. Вы правы, он течет ПО ЦЕПИ конденсатора в виде зарядного или разрядного тока оного. Но ни один конденсатор не идеальный, и в нем есть утечка (это активный ток). И как раз ток утечки течет именно ЧЕРЕЗ конденсатор.
Но Вы это и без меня знаете.
А Михаил  прав. По теоретическому уровню это задача не представляет сложности для бывалого релейщика. Но что-то забывается. И нужна практика для освежения теорретического материала. Хотя бы в виде вот таких задач.
На старом форуме doro создал тему «А Вам слабо?». Давайте создадим ее здесь. И это будет первой задачей там.
