Тема: Siproteс 7UT61
В аппарате 7UT61 уставка 1243А - наклон второй характеристики
Относительно чего откладывается?
Если базовая точка 1242А = 2,5 И
1243А=0,5
Через точку с какой координатой Х пройдет эта прямая?
X=1242А+1, Y=0,5 ???
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Siproteс 7UT61
1243А=0,5
Dmitriy]В аппарате 7UT61 уставка 1243А - наклон второй характеристики
1243 начинается в точке 1244 на оси Х (или ток торможения) и проводится из этой точки под углом = argtg числа 1243 (если 1243=0,5 то угол =26,5 градусов).
1243А=0,5
1242 это начальная точка на оси Х первой характеристики.
Может вы хотели сказать если 1244(точка на оси Х второй кривой)=2,5, а наклон ее=0,5, то можно через аргтангенс посчитать угол или от точки 2,5 + 1 отмерить вверх 0,5 и из полученной точки провести прямую к точке 2,5 на оси Х.
Да вы так и сделали только вместо 1244 взяли 1242.
А что неясного: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4662/thumb/p15prn84u01td810q61ofa1kjlbvb1.JPG
Автоматизирую расчет, выполняю построение приведенной характеристики в Mathcad и встал вопрос каков угол наклона характеристики 1243А ?
0,5 Относительно какой точки на оси I/InO?
R14 ну да ... вопрос в том верно ли это брать координату X=1244А+1 для Y(1243А)=0,5?
P.S. Я прошу прощения, конечно я имел ввиду не 1242А а 1244А, опечатался
А вот найти координаты точки пересечения 1242А и 1244A чуток сложнее... ;)
0,5 для меня это угол 45 градусов. А наклонная прямая начинается из соответствующей базисной точки (уставки) на оси х
Характеристика получается из участков (пересечений) нескольких прямых: прямых, параллельных оси Х (уставки Idiff>, Idiff>>), наклонных прямых (два участка торможения с углами наклона, задаваемых соответствующими уставками и начинающихся из базисных точек на оси Х). Необходимо еще задать область (начало) "дополнительной стабилизации" -add on stabilization, своей уставкой. Вроде все просто.....
Ну вот, выходит X=1244А+1 было неверно.
X=1244А+0,5 верная координата по оси Х.
С принципами все понятно.
"0,5 для меня"
Я надеюсь для разработчиков тоже ;)
Dmitriy]Ну вот, выходит X=1244А+1 было неверно.
Коллеги! Немного не так.
Наклон 0,5 это угол 26 градусов. Угол вычисляется как арктангенс числа 0,5.
Или: по оси Х 1 по оси У 0,5. X=1244А+1 было верно.
Если бы при наклоне 0,5 был бы угол 45, то при КЗ в зоне тормозной ток был бы равен диф току и реле никогда бы не сработало. А так тормозится половина тока. Цифра 0,5 говорит о том какая часть тока при КЗ в зоне тормозится (вычитается).
R14, спасибо.
+1 ... не найду где поставить =(
Да, согласен, погорячился.... Я всегда строил характеристику вручную: если задан наклон 0, 25, то по оси Х откладывал четыре клетки, а по оси у одну.... Если задан наклон 0,5 - то по оси Х две клетки, а по оси У одну. А с углами не "заморачивался", поэтому не думая сказал, что угол равен 45 гадусам.... Еще раз извиняюсь.....
