Тема: Помогите с АЛАР
День добрый,
Помогите понять, сколько комплектов (основной/резервный) устройств АЛАР необходимо устанавливать на ВЛ 110 и 220 кВ (при объединении в одном шкафу нескольких функций ПА и при разнесении нескольких функций ПА в разных шкафах, к примеру, АЛАР и АОПО в разных шкафах на разных терминалах). В ФСК требованиях к сожалению не усмотрел данного ответа (либо не там смотрел). По возможности дайте пожалуйста ссылку на документ, где описан данный вопрос. Заранее спасибо за помощь.
2 (2013-04-29 08:46:53 отредактировано avlasjuk)
Re: Помогите с АЛАР
СТО 59012820.29.240.001-2011
Автоматическое противоаварийное управление режимами
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.
Условия организации процесса. Условия создания объекта.
Нормы и требования
Посмотрите может в этом документе есть то что Вас интересует.
Re: Помогите с АЛАР
спасибо. но там уже смотрел. и ничуть понятнее не стало
Re: Помогите с АЛАР
п. 4.2.6 Все связи 110-330 кВ, по которым возможен асинхронный режим, должны защищаться двумя установленными на разных объектах электроэнергетики устройствами АЛАР.
Re: Помогите с АЛАР
Этот стандарт видел. И то что должны быть установлены устройства АЛАР с двух сторон ВЛ также. Меня интересует сколько устройств должно быть установлено на одной стороне ВЛ - основной и резервный, или только один.
6 (2013-04-29 15:57:22 отредактировано m1xartful)
Re: Помогите с АЛАР
Посмотрите РД 34.35.113
4.5. Система АЛАР реализуется совокупностью локальных устройств, каждое из которых может участвовать в ликвидации АР в одном или нескольких сечениях.
4.5.1. Автоматическая ликвидация АР в каждом сечении должна обеспечиваться двумя видами устройств:
основными, действующими на деление, а в отдельных случаях - на ресинхронизацию и деление;
резервными, действующими на деление с отстройкой от основных выдержкой времени или по количеству циклов АР.
4.5.2. Основное и резервное устройства должны осуществлять деление, действуя на разные выключатели, и устанавливаться  на разных подстанциях. Резервное устройство рекомендуется выполнять на других по сравнению с основным, по возможности, более простых принципах.
4.5.3. Кроме основного и резервного устройства, необходимо устанавливать также дополнительное устройство, выявляющее асинхронный ход в неполнофазных режимах.
4.5.4. Слабые шунтирующие связи оснащаются устройствами, выполненными на простейших принципах. Допускается оснащение такой связи одним устройством.
Re: Помогите с АЛАР
Я так понял, что автор темы имеет в виду не АЛАР основной/резервный (старая терминология) по принципу действия, а наличие взаимно дублирующих комплектов на одной ПС. Например, для возможности вывода одного из них для ТО без вывода в ремонт присоединения и/или разработки специальных режимных мероприятий. Тогда, по логике, определяющим должно быть мнение режимщиков.
Re: Помогите с АЛАР
СТО 56947007-33.040.20.123-2012 Аттестационные требования к устройствам
противоаварийной автоматики (ПА)
7.1 Общие требования и основные параметры ...
Надежность функционирования устройств ПА, должно обеспечиваться:
  резервированием программно-аппаратных средств;
Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики,
релейной защиты и автоматики, телеметрической информации,
технологической связи в ЕЭС России
3.1.10. При  реализации  нескольких  устройств  ПА  в  едином  комплексе
(например,  МКПА)  необходима  установка  на  энергообъекте  двух
взаиморезервирующих комплексов.
Re: Помогите с АЛАР
Можно и в одном шкафу, но на разных терминалах. В любом случае резервирование прописано в стандарте Системного оператора СТО 59012820.29.240.001-2011 (п.6) а также в документе, указанном Reder'ом (приказ 57 ФСК ЕЭС)
