Тема: Реклоузеры.Расчет!
Я не релейщица, но так уж сложились обстоятельства, что нужно произвести расчет реклоузера. С чего начать? Как продолжить? Прошу совета!Очень прошу!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реклоузеры.Расчет!
Начните с расчета однофазного тока КЗ, а потом сравните его с минимальным током измерения канала 3I0 вашего реле.
Без опыта и помощи более опытных коллег выполнить проект очень сложно.
1. Сбор исходных данных
2. Расчет нагрузок, в том числе и в аварийном режиме. Определение точек токораздела.
3. Расчет токов короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах.
4. Разработка схемы расстановки защит.
5. Выбор уставок защит. Проверка чувствительности защит.
Тема с реклоузерами, они же пункты секционирования обсуждалась на форуме.
http://rzia.ru/topic231-reklouzer.html
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =649398649
См. также литературу:
1. Шабад М.А. Автоматизация распределительных электрических сетей с использованием цифровых реле. Библиотечка электротехника. Приложение к журналу Энергетик. Вып. 1 (49), 2003
http://www.---удалено автоцензором---/file/78326/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Bibliotechka_elektrotehnika''/_''Bibliotechka_elektrotehnika''.html
2. М.А. Шабад. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, 2003
http://www.tipovoy-proekt.ru/l_rzia.html
3. Шабад. М.А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. Библиотечка электротехника. Приложение к журналу Энергетик. Вып. 7 (103), 2007
http://www.---удалено автоцензором---/file/803866/
4. Голубев М.Л. Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ. Библиотека электромонтера Вып. 505, 1980
http://www.---удалено автоцензором---/file/21657
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0500-0599_.html
5. Беляева Е.Н. Как рассчитать ток короткого замыкания, Библиотека электромонтера Вып. 544, 1983
http://www.---удалено автоцензором---/file/107213/
Мммм...огромное спасибо,но....только одна из ссылок работает...все остальные с ошибкой :(
Ссылки поправил + ссылки еще с одного сайта.
Низкий поклон вам от меня...теперь, вооружившись книгами, буду пытаться разобраться! Скорее всего будет множество вопросов...опубликую их сюда :)
Здравствуйте!!!!!
Нужна ваша помощь)))).В дипломе нужно рассчитать уставки в реклоузере,рылся в инете ни чего нет.
Может кто методику знает расчета или литературу подскажите полезную.
И что вообще надо для расчета уставок реклоузера точнее сказать какие данные нужны для этого.
Ну и если есть схема у кого релейная реклоузера где в линии включен тоже бы не помешела.Так как представления не имею вообще с чего начать и что считать, и где схему такую достать
Не понятно что Вы имеете ввиду, но почитайте мануалы или литературу в разделе "АПВ".
Реклоузер это просто аппарат. Обычный выключатель - но монтируемый не в КРУ, КСО а на опоре ЛЭП 6-35 кВ. ТТ и ТН у него встроенные. Типичные реклоузеры выпускает Таврида Электрик - у ней же на сайте можно посмотреть схемы подключения и принципиальные. Расчет уставок такой же как и для КРУ, КСО...Расчет то не завистит от типа выключателя, а зависит от типа защищаемого оборудования - двигатель там , трансформатор и т.д. Так что считайте по классике.
1)Нужна методика расчета уставок реклоузера (как вообще расчитывать в нем) (или если есть литература или методические указания,желательно указать авторов)
2)Нужна схема по которой можно рассчитать уставки непосредственно для реклоузера (может кто то когда считал так я по шаблону сделаю)
3) Для тех кто знает как рассчитывать (Написать какие данные нужны чтобы выполнить расчеты)
Добавлено: 2013-04-29 17:55:40
Напишите пожалуйста авторов по которым можно сделать расчет
Темы желательно не плодить.
Вы уже задавали вопрос на эту тему.
http://rzia.ru/topic3169-reklouzer.html
Коллега Комрад уже сказал:
См. также тему:
http://rzia.ru/topic2379-reklouzeryraschet.html
Там сказано с чего начать и даны ссылки на литературу.
Темы, связанные с рекоузерами, неоднократно обсуждались на форуме.
Пользуйтесь поиском.
http://www.google.ru/search?hl=ru&a … mp;bih=888
Есть рекомендации № 04/05 по применению реклоузеров серии РВА/TEL с уставками в реальной сети. Если интересует давайте адрес электронки.
Авторов напишите пожалуйста или примеры расчета или методики
Всё здесь: http://rzia.ru/post30987.html#p30987
