Тема: Параллельная работа ТР-ров на стороне низкого напряжения
Уважаемые господа!
С удивлением встретился с таким случаем:
- на ВЛ 110кВ длина всего 8км, отпаечная ПС(чужой потребитель) в середине ВЛ,
всего один тр-р 25 МВА 110/10/10кВ,(ращепленные обмотки)
схема соединения звезда/звезда/звезда
и еще на стороне 10кВ собираются обмотки включить в параллель.
Это здорово усложняет пересмотр уставок ВЛ 110кВ с двух сторон.
особенно ДФЗ-201.
Вопрос:параллельная работа на низком напряжении ТР-РОВ запрещена ? или не рекомендуется? и где нормативы, что бы как-то воздействовать на этого потребителя.
Заранее благодарен за подсказку.
Re: Параллельная работа ТР-ров на стороне низкого напряжения
Нормы я не скажу, но мы выдачу мощности генераторов делаем так (ноги объединенные). Во-вторых, мощность т-ров 25, 32,40 нет без расщепления.Решение странное, но все зависит от схемы на 10кВ.
[box]Инструкция по эксплуатации трансформаторов РД 34.46.501
3. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ[/box]
[box]3.1. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов), имеющих одинаковое номинальное напряжение, допускается при следующих условиях:
а) при тождественности групп соединения обмоток;
б) при равенстве коэффициентов трансформации (в пределах допусков по ГОСТ 11677-75);
в) при равенстве напряжений КЗ (в пределах допусков ГОСТ)[/box]
[box]3.2. Параллельная работа трансформаторов с различными коэффициентами трансформации и разными напряжениями КЗ может быть допущена, если предварительным расчетом установлено, что ни одна из обмоток каждого трансформатора при этом не будет нагружаться выше ее нагрузочной способности в предусмотренных режимах работы.
При включении на параллельную работу трансформаторов с разными значениями напряжения КЗ некоторое перераспределение нагрузок может быть достигнуто изменением коэффициентов трансформации путем соответствующей установки переключателей ответвлений. [/box]
[box]3.3. Допускается параллельная работа двух- и трехобмоточных трансформаторов на всех обмотках, а также двухобмоточных с трехобмоточными, если ни одна из обмоток параллельно включенных трансформаторов не нагружается более ее допустимой нагрузочной способности.
Параллельная работа трансформаторов с отношением номинальных мощностей более трех не рекомендуется.[/box]
[box]3.4. Включение трансформаторов на параллельную работу после монтажа, а также после работ, связанных с возможностью нарушения фазировки (производства ремонтных работ на кабеле и схеме присоединения), допустимо только после предварительной фазировки.[/box]
[box]3.5. Параллельная работа трансформаторов с различными группами соединения обмоток возможна между:
группами соединения 0, 4 и 8;
группами соединения 6, 10 и 2;
всеми нечетными группами соединения. [/box]
4 (2011-03-03 20:59:53 отредактировано doro)
Это все правильно, но при условии, что трансформаторы 110/10 кВ включены от одного источника. Для АТ - другие условия, там допускается подпитка с низкой стороны. Для упомянутого случая нормативных документов не припоминаю (скорее всего, их нет). Но представьте себе КЗ на одной из линий. С питающих концов отключилась, а вот со стороны отпаечной подстанции отключится или нет? Однофазное КЗ вряд ли будет подпитываться (нулевая последовательность через звезду/треугольник не пролезет). А вот обратная - вполне может. Далее. Если подпитки от отпаечной подстанции окажется недостаточно для поддержания дуги, следующие проблемы. АПВ с ОНл не сработает, так как поддерживается небольшое напряжение подпитки. А для КС его может оказаться недостаточно. АВР - в таком же положении. Неоднократно в нашей системе были подобные проблемы. Правда, не через 10, а через 35 или 27 (железнодорохные подстанции). В последнем случае (подпитка от ЖД) неприятности были очень большие.
А для того, чтобы убедить потребителя, поставьте условие: обеспечьте отключение трансформатора при КЗ на линии. Дороже им обойдется. Пусть уж лучше АВР ставят.
Если ЗОН отключен. Если включен, то токи однофазных КЗ могут быть слишком большими. Считать надо..
Альбертович пишет:
чистая отпайка? Не заход-выход с секционником-110?
Альбертович пишет:
  ICQ/ad;) Не треугольник на стороне 10?
Подпитка от ЖД происходит из-за того, что по контактной сети в нормальном режиме включаются в параллель трансформаторы соседних тяговых подстанций. Т.е. если на одной подстанции отключить трансформатор со стороны 110(220)кВ, то на выводах ВН этого трансформатора будет напряжение 110(220)кВ странсформируемое со стороны 27,5кВ. Почему и происходит частые случаи отказа АПВ с КОНЛ линий, питающих тяговые подстанции. Однако, Руководящие указания по релейной защите систем тягового электроснабжения обязывают железнодорожников устанавливать защиту от подпитки на вводах трансформаторов со стороны 27,5кВ, тем самым исключая подпитку КЗ в питающей сети 110(220)кВ. Очень часто в Дистанциях электроснабжения железных дорог на эту защиту не обращают внимания. Действенный метод –осциллограммы аварий и в госэнергонадзор.
Что касается потребительской подстанции 110/10, то нужно узнать что за нагрузка. Синхронники – дадут, должны отключаться от функции обратной мощности по вводу 10кВ. Асинхронная не даст такой подпитки, чтобы не сработало АПВ на линии 110кВ. Ну если АПВ менее 1с., нужно рассчитывать. А если печи, то вообще не стоит беспокоиться.
При отключении питающей ВЛ отпаечные трансформаторы не отваливаются. Это нормально, если нет особых условий.
Саня пишет:
Ни разу такого не было. Нейтральные участки у них на стыке с сетью от другой ПС. Локомотив или "электрический поезд" проходят его с оущенными токосъёмниками. Даже в пределах станции есть нейтральные участки сети, где есть переход с четного на нечётный путь (разные фазы).
Саня пишет:
Может нынче и ставят, у нас тяговая 63-го года, точно нет такой защиты.
SVG пишет:
Нейтральная вставка монтируется между двуми тяговыми ПС для исключения закорачивания токоприемником электроподвижного состава контактной сети с питанием от фазы А одной ПС и фазы В второй ПС. Этот участок и проходит локомотив с опущеным пантографом. Это с одной стороны тяговой ПС. С другой стороны ПС в межподстанционной зоне монтируется пост секционирования, который параллелит контактную сеть не только соседних путей на двухпутном участке, но и контактную сеть межподстанционной зоны. Т.е. трансформаторы соседних тяговых ПС по одной фазе А или В. На станциях нет нейтральных участков между четным и нечетным путями, там есть секционный изолятор в контактной сети.
Защита от подпитки со стороны 27.5 точно должна быть на тяговой ПС. Даже если ПС 63 года выходили циркуляры. Другое дело, что железнодорожники это не сделали и  в сетях проблем нет. Тогда все понятно.
чистая отпайка? Не заход-выход с секционником-110?  Не треугольник на стороне 10?
Чистая отпайка, на 10кВ звезда!
Саня пишет:
Есть такое.. Там у наших железнодорожников нормальный  разрыв. В параллель надолго не включают.
Саня пишет:
На схеме выглядит как нейтральная вставка, а как там на самом деле.. ICQ/ab:)
