Re: УРОВ в сети 6-35 кВ
Andrey_13 пишет:
в виде какого-нибудь РС80, подключив его на дополнительный керн ТТ.
Дополнительный керн ТТ на действующих ПС может и не быть. А на новые ТТ менять тоже сомнительно. Да и можно в ту же токовую цепь врезаться. Так что решение тоже не самое дешевое, даже с бюджетными устройствами
22 (2013-05-14 06:16:32 отредактировано Комрад)
Andrey_13 пишет:
Опять же, какое усложнение считается "значительным"? В качестве резервного комплекта никто не заставляет ставить второй терминал; можно применить бюджетное устройство в виде какого-нибудь РС80, подключив его на дополнительный керн ТТ. Цена вопроса зависит от количества "проблемных" ВЛ, где не обеспечивается резервирование.
Знаичтельное усложнение - это ДЗ вместо МТЗ. В твоем Андрей предложенном варианте немпонятно как РС-80 - твой 2-й комплект будет чувствовать КЗ если более чувствительная МП РЗА 1-й комплект не обеспечивает чувствительности?
evdbor пишет:
На отходящей ВЛ проблем с защитой нет. Длина до ТНР где-то 12 - 15 км столько же до следующей ПС. Ток нагрузки не превышает обычно 50 А. Так, что проблем с чувствительностью МТЗ нет, тем более Ксз=1,3.
Проблема в том, что ток нагрузки на вводе 10 кВ порядка 1000А. И проблема в том, что защита ввода не видит КЗ в конце ВЛ 10 кВ.
При отказе защиты ВЛ дуга будет гулять пока не отключат вручную эту злополучную ВЛ. О подобной ситуации на старом форуме говорил SVG.
У нас МРСК Урала стало эту проблему решать путем секционирования длинных ВЛ - ставят реклоузер в точке где МТЗ ВВ обеспечивает чувствительность.
Комрад пишет:
Так ставится ведь на ВЛ, а не на ввод.
Andrey_13 пишет:
А как это поможет? Если на ВЛ чувствительности не хватает, то на вводе тем более.
rocker890 пишет:
О чём мы говорим? О нечувствительности защит ВЛ или ввода?
Andrey_13 пишет:
Ясно. Остается проблема опер.тока. УРОВ есть. УРОЗ - допустим есть - либо враиант Сергея, либо твой Андрей. А вот без опер. тока и Кз на ВЛ ниче не спасет. Выходит реклоузер - самое дорогое, но самое надежное решение
28 (2013-05-14 08:06:40 отредактировано Fiksius)
evdbor пишет:
Да, верно. забыл что о вводе говорим, там другие токи нагрузки
Комрад пишет:
А есть смысл рассматривать одновременно 2 несвязанные аварии - КЗ где то далеко в линии и отключение опер тока секции шин НН на ПС?
Andrey_13 пишет:
Мы же вроде о нечувствительности к КЗ на конце длинной ВЛ говорим? Так какая разница что будет нечувствительным, если это будет и на ВЛ и на вводе.
Комрад пишет:
Ну тогда надо еще учесть воровство, землетрясения и на случай войны ядерной с падением самолетов на ПС )))
Fiksius пишет:
+1
Fiksius пишет:
А если ли смысл по вашей логике рассматривать КЗ на линии и откза Выключателя? 2 несвзяные аварии..В выключателе допустим механика откзала, а на ВЛ провода схлестнулись...
rocker890 пишет:
Неуместный юмор. И забыли метеорит... хотя знаете про него не по наслышке...
rocker890 пишет:
Мы говорим что МТЗ ВЛ чувствительна, а МТЗ ввода не обеспечивает дальнее резервирование.
Комрад пишет:
Механника отказала и когда нужно будет отключать она не сработала - так что первое вытекает из второго, а пропажу опер тока обнаружите сразу, ЦС закричит. Время необходимое для секционирования не слишком большое
Хотя я задумался о том, чтоб ввод запитать с шинок другой секции, особенно для ПС без постоянного дежурного персоонала
32
Fiksius пишет:
Что значит первое вытекает из второго? Механика - у Вас первое. Когда нужно будет октлючать - это у Вас второе, т.е. КЗ на ВЛ например. Получается Механика отказал по причине КЗ на ВЛ? Первое и второе - не связанные события..Потому и было придумано УРОВ.
33 (2013-05-14 10:57:32 отредактировано Andrey_13)
Комрад пишет:
Помог бы вариант с дешунтированием, но при удалённых КЗ может не сработать.
34
Andrey_13 пишет:
Помог вариант с дешунтированием, но при удалённых КЗ может не сработать.
Ну это из немного другой оперы. В теме вроде речь шла о УРОВ в сетях 6-35 кВ, что априори подразумевает использование МП РЗА.
35
Комрад пишет:
И что? Есть и случаи использования МП с дешунтированием.
Вот пример даже есть http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_5.htm
Хотя я вообще отрицательно к дешунтированию отношусь
36
Я к тому что если механическая часть выключателя неисправна, вы об этом не узнаете до того момента когда нужно будет отключить КЗ. Т.е. абсолютно логично рассматривать отказ выключателя при КЗ.
37
rocker890 пишет:
Согласен. Правда это не МП с дешунтированием...Здесь 2 комплекта - комплект дешунтирования и комплект МП РЗА... В приципе можно и так..главное что бы были токовые ЭМО у В.
38
Комрад пишет:
Ну да... Хотя помню на форуме обсуждались (или на старом форуме) МП с выходами для дешунтирования какие-то
39
И так подъитожем:
1. УРОВ в МП РЗА предуматривать в обязательном порядке. Затрат на оборудования нет. + Треб. ФСК + очевидные плюсы
2. Если ДР не обеспечивается - выполнять УРОЗ в виде 2-комплекта с дешунтированием - решаем проблему опер тока и отказа МП РЗА...Главное что бы В имел токовые ЭМО (при реконструкции) или что бы первичники заказали В с токовыми ЭМО (при новом строительстве).
40
А, допустим, если с резервированием все хорошо, то ничего страшного, что ввод и ВЛ на одном и том же опер токе?
