Тема: Шэ2607 091
скажите пожалуйста,как в этой защите учитывается различие Ктт по концам ВЛ?
Вот это из описания.
IБ –базисный ток, задаваемый в первичных величинах, одинаковый для обоих по-
лукомплектов.
Величина базисного тока IБ (вторичного) регулируется в диапазоне от 0,1 до 16 А, что
обеспечивает (при возможных коэффициентах трансформации трансформаторов тока) ре-
гулирование первичного базисного тока в диапазоне от 300 до 2000 А.
Задаете для двух сторон с разными Ктт одинаковый первичный базисный ток. Вторичный базисный ток получается в зависимости от Ктт. Надо следить чтобы он не вышел за пределы 0,1-16А.
Большое спасибо
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где можно скачать мануал по данному шкафу?
если нет на сайте Экры, сделайте в контору официальный запрос, пришлют РЭ, бланки уставок и рекомендации по их расчету.
Еще раз здравствуйте!! В приведенных документах (в рекомендациях по выбору уставок ДЗЛ) предлагают ссылаться на ЭКРА.656453.126-1 и ЭКРА.656453.126-03. Подскажите где можно найти эти (ЭКРА.656453.126-1 и ЭКРА.656453.126-03) или какие-нить другие документы, раскрывающие этот секрет выбора уставок ДЗЛ. Заранее спасибо!
P.S.: на сайте экры нет и на запросы не отвечают
