1 (2013-05-15 14:43:03 отредактировано rocker890)
Тема: Подключение шинок напряжения для синхронизации
Коллеги, для при подключении цепей напряжения к шинкам напряжения синхронизации для чего могут применяться контакты реле с выдержкой времени на возврат? И обязательно ли это, или можно обойтись пром.реле с обычными НО контактами? Пример на картинке
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48064/thumb/p17qjvvhqj12261736q6i1vm31hlt1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48064/thumb/p17qjvvhqj12261736q6i1vm31hlt1.jpg
Re: Подключение шинок напряжения для синхронизации
Никакой нужды в этом не вижу, хотя криминала тоже нет. Контакты, формирующие шинки из цепей напряжения ТН-1 или ТН-2СШ, да делают с задержкой. Зачем - понятно. А цепи синхронизации??? Думаю в вашей схеме это либо ошибка, либо опечатка (ну типа просто скопировали часть схемы, а элементы задержки с контактов убрать забыли), либо просто использовали все реле одного типа.
Яков пишет:
Не понял. Что имеется ввиду?
rocker890 пишет:
Речь о формировании цепей напряжения для защит присоединения при схеме 2СШ +ОСШ. Там контакты реле-повторителей ШР 1СШ и ШР 2СШ коммутируют цепи ТН каждой СШ. Задержку на возврат контактов РПР делают, чтобы при переводе присоединения с одной СШ другую, на период переключения реле не исчезали цепи напряжения и не возникало опасности срабатывания ДЗ.
В цепях синхронизации задержки не нужны.
Не вижу ни малейшего смысла в контактах с выдержкой времени.
копия откуда то
rocker890 пишет:
Яков пишет:
Одним словом - схема РПР.
