Андрей Плотников пишет: За любую информацию буду благодарен
Как я понял, со связистами договориться по поводу вывода TEBIT не реально и это как-то надо обходить.
СР24, подключаемая к TEBIT, обычно поставляется в отдкльном шкафу. Схемы шкафа раньше предоставлялись вместе со шкафом.
Там есть (раньше были) три автомата. Один снимает оперток с цепей передачи, идущих на TEBIT, при его выключении гаснут светодиоды Uвн.1 на релейных модулях. Другой снимает оперток с цепей приема, идущих от TEBIT, при его выключении гаснут светодиоды Uвн.2 на релейных модулях CP24. Третий - питание самой CP24. При выключении первых двух автоматов, оперток, снимается с дискретных входов и выходов TEBIT и передача и прием команд через TEBIT осуществляться не будет (по сути дела он оказывается выведен, работает у связистов, но на РЗА и ПА никакого влияния не окажет). Следует помнить, что при выкючении любого из этих автоматов срабатывает аварийная сигнализация шкафа (загорается лампа сигнализации неисправности и замыкаются контакты реле аварий) и все это фиксируется в энергонезависимом регистраторе СР24 без возможности редактирования (раньше было так).
Другой вариант - клеммы, через которые команды подаются и снимаются с TEBIT, имеют разъединяющие ножи. Если эти ножи вынуть, то связи с TEBIT разорваны и он по сути дела выведен. При этом никакой аварийной сигнализации не будет. Но когда будете возобновлять соединения на клеммах, до конца вставляйте заземляющие ножи, т.к. иначе не будет контакта (было и такое).
Конкретику надо смотреть на схемах шкафа с CP24 и схемах его привязки к TEBIT и конфигурацию аварийной сигнализации в самой CP24.
Может быть поможет.
