1 (2013-05-22 16:48:57 отредактировано Захар)
Тема: Обрыв вторичной обмотки трансформатора тока
Дорогие коллеги доброе время суток,
у меня вопрос,
При проверке трансформатора тока 110кВ 200/1 (тип IMB-123), а именно внутреннего сопротивления тт прибором Сонел ММР 600.
У меня показало на фазах А и В внутр сопротивление в обмотках защит 1,3 Ома и в измеренческой 0,4 Ома.
На фазе С обмотка защиты 1,3 Ома и "обрыв в цепи" в измеренческой обмотке.
Затем проверил Мультиметром, поставил на прозвонку, он прерывисто звенит, замерил омики показывает 0,8 МегаОм.
После, решил прогнать его коэффициент. С первички подал до 60 ампер (был ограничен источником). Коэффициент по фазе С и обмотке измерения пошел нормально 200 на 1. Затем проверил ВАХ, тоже пошел до насыщения.
Данный ТТ в эксплуатации уже год, прериканий не было. Во время работы трансформирует по всем обмоткам. Правда стоял длительно на хх.
Что может быть с обмоткой фазы С, я думаю что косячная обмотка имеет не полный обрыв или востанавливает мнимый контакт при прохождении тока. Кто нибудь с таким сталкивался?
