Тема: Реле RSZ3W2
Столкнулся недавно с одной проблемой. В существующую ячейку типа CSIM необходимо установить выключатель BB/TEL-10, с сохранением существующей схемы РЗиА. Токовые реле, установленные в ячейке, типа RSZ3W2. И вот вопрос, а как оно работает? Я так понимаю это реле питается от токовых цепей и также питает катушку отключения выключателя. Но как что там происходит непонятно. Что на выходе у данного реле ток или напряжение?
RSZ3W2.png 1.59 Мб, 15 скачиваний с 2013-05-30
RSZ3W2_2.png 1.64 Мб, 10 скачиваний с 2013-05-30
2 (2013-05-30 19:35:41 отредактировано hoh525)
Re: Реле RSZ3W2
В ячейках SCIM электромагнит отключения S срабатывает от тока 1 А,получаемого от промежуточного ТТ в комплекте RSZ3w2, (обмотки W1 и W2 на второй схеме) при срабатывании реле защиты комплекта. А при нормальных условиях- управление от кнопок ОТКЛ на двери- ЭО питают напряжением 100 В от цепей ТН через сопротивление  и НО блок -контакт выключателя- см. позицию 12 на первой схеме.Что касается идеи поженить блок питания BP\TEL-220\xxx и RSZ3w2 ,- я не стал бы делать подобное.
