Тема: Siprotec 4 (7UM6221)
Имеется терминал защит генератора подключенный на встроенные ТТ выводов генератора с номиналом 2500/1/ планируется расширить зону диф. защиты генератора и подключить высокую сторону на керны в ячейке генераторного выключателя с номиналом 3000/5. Вопрос можно ли переконфигурировать терминал на коэфиценты ТТ с такими параметрами? По мануалу почитал вроде нужно будет изменить параметры групы ТТ адреса 0202, 0203?
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
Re: Siprotec 4 (7UM6221)
при смене номенального тока 1/5 А необходимо переставлять джамперы рядом с промежуточными ТТ на платах терминала.
+ и в проекте соответствующие коэффициенты менять
я рекомендую в любом случае использовать одну зщиту для ДЗГ с двумя сетами идентичных ТТ 2500/1А.
даже если это будет только дополнительное ДЗГ. или кабель защить отдельной ДЗЛ
при включении ДЗГ на разные ТТ придётся загрубить уставку ДЗГ, чтобы не вылетать при внешних КЗ ( пиши из личного опыта).
