21 (2013-06-01 20:48:47 отредактировано rocker890)
Re: Маркировка цепей трансформаторов тока
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49214/thumb/p17s0d5vj41a96136grreq2hkts1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49214/thumb/p17s0d5vj41a96136grreq2hkts1.jpg
Ну да. Вот например кусочек монтажной схемы с адресами панелей в этой системе
Или вот поясняющая схема
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49214/thumb/p17s0dg44a1ivsoe11s2j114j1ekb2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49214/thumb/p17s0dg44a1ivsoe11s2j114j1ekb2.jpg
А оно с АСУ ТП и началось. А сейчас в том же Фортуме вся кодировка идет в этой системе и оформляется через SAP при закупках.
Вот разобраться в кодировке не сложно - в документе на нее все описано. Но я так думаю при монтажах/наладках/эксплуатации надо постоянно при себе этот документ иметь чтобы понять что написано в схемах или на кабельных бирках
"Панталоны, фрак, жилет - всех этих слов на русском нет..." (А.С. Пушкин).
Впервые встретился с подобными обозначениями, когда вводили Сочинскую ТЭС. Сначала эти QQшки дикими казались, но потом привыкли. Хотя многознаковые, не разделенные на логические группы, обозначения, значительно сложнее в восприятии, вероятность ошибок повышается. Тот же АТ на Сочинской ТЭС когда сгорел - перепутали ячейку, в которой ЗН нужно включить. Не по этой ли причине перепутали? Там ведь на собственных нуждах и оперативные наименования остались те же! Позвоните мне среди ночи, почему передатчик ДФЗ самопроизвольно запустился, дам совет: проверьте токи в цепи ABCN411 и сравните с АВCN412. В зависимости от этого или выводите ДФЗ (неисправность токовых цепей), или выводите линию (обрыв в первичной цепи). А здесь без схемы и не разберешься.
Когда все автоматизировано, без всяких "ручных" операций - можно подумать над такой системой в РЗА, и то сомнительно. Опять тут идет асучивание РЗА. При различного рода проверках тех же токовых цепей можно такого налопатить, будь здоров.
24 (2013-06-02 09:38:46 отредактировано Яков)
Всё усложняется тем, что и первичное оборудование в проекте обозначено по ККS. А поскольку в этой части персонал объекта связан с системным оператором, то приходится оборудованию давать вторые имена. Все это немало усложняет восприятие информации.
Я не против любого нововведения, если оно приносит пользу. В данном случае, ломая логичную, понятную русскоязычному специалисту систему обозначений оборудования, расположенного на русскоязычной территории, я не вижу никакой пользы от этого этого, кроме вреда.
Зачем, например, реле положения включено (РПВ) обозначать KQC, а РПО - KQT, когда большинство, не зная английского, и не догадывается почему использованы именно эти буквы? Да и зачем это? Что или кому стало лучше от замены всем понятного РФП на "ихнее" KQQ? То же относится и к KKS. Мне можно возразить, что мол стройная сквозная система обозначений по всему объекту... позволяет легко и быстро ... бла...бла...бла... Во-первых, чушь. Во-вторых, а что раньше, до введения английских символов, у нас была нестройная система обозначений?
Пример. Проект 1983 года. Генератор в проекте имеет обозначение 1Г (2Г, 3Г ...) все кабельные связи генератора имеют обозначение 1Г-хххх, где хххх - номер кабеля. Блочный трансформатор - 1ГТ. Кабели - соответственно 1ГТ-хххх. Эти же наименования первичного оборудования приняты в РДУ. И все друг друга понимают без переводчика. Возникает резонный вопрос - кому от этого плохо? Зачем надо менять понятное на непонятное? В чем тут рацио? В чем выгода?
А вот попробуйте с первого раза отличить обозначение этих сигналов (цепей), обозначенных по KKS
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49240/thumb/p17s1otm3j1gdej8cp01c898da1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49240/thumb/p17s1otm3j1gdej8cp01c898da1.jpg
Отличили? А теперь заставьте монтажницу тетю Машу безошибочно написать эту тарабарщину на кусочке ПХВ трубки. А еще на этот же кусочек трубки надо написать обозначение кабеля - не меньшую тарабарщину (с точки зрения тети Маши). И т.д. и т.п. Где же тут улучшение? рационализм? Кому от этого жить легче?
Яков пишет:
Тут вся заточка не под эксплуатацию, а под закупку я так понял.
Ходил ради интереса на ЧГРЭС на собеседование на должность "Инженер SAP ТОРО". Эта такая система типа 1С склад. Там принцип как в магазине - приходит товар, вносится в базу своим кодом по KKS, все что к нему относится тут же кодируется. И потом все обращения делаются через эту систему с использованием кодов.
А вот про
Яков пишет:
как раз никто и не думал видимо при вводе этой штуки.
Радует что эта кодировка для станций только применяется.
Добавлено: 2013-06-02 12:47:45
Яков пишет:
менеджерам
rocker890 пишет:
И то, вроде только в части АСУ ТП и первичного оборудования. С первичкой то не всегда понятно, а если во вторичку эту, как сказал Яков, тарабарщину напихать - наладка вся уволится.
27 (2013-06-02 10:10:41 отредактировано rocker890)
senior пишет:
Она там для всего применяется. Вообще все оборудование в ней кодируется - и технология, и электрика, и водоснабжение. Ну в проектах новых станций по крайней мере.
Это типа навороченного расширенного аналога сетьпроектовского документа
rocker890 пишет:
Ну и пусть бы оно все этим бы и ограничивалось.
И вообще, мне кажется, что лишенная смысла для человека цифро-буквенная абракадабра, самое то для машинной обработки данных в среде "купи-продай". Особенно, если человек занимающийся закупками, не отличает РТ-40/10 от РТ-40/Р5, тем более если два реле отличаются только многозначным цифровым кодом.
