Тема: Автомат гашения поля для генераторов 0,4 кВ
Уважаемые коллеги.
Согласно ПУЭ п. 3.2.50. Защиту генераторов до 1 кВ мощностью до 1 МВт с незаземленной нейтралью от всех видов повреждений и ненормальных режимов работы следует осуществлять установкой на выводах автоматического выключателя с максимальными расцепителями или выключателя с максимальной токовой защитой в двухфазном исполнении. При наличии выводов со стороны нейтрали указанную защиту, если возможно, следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на этих выводах.
Для указанных генераторов с глухозаземленной нейтралью эта защита должна быть предусмотрена в трехфазном исполнении.
Таким образом, ПУЭ для генераторов до 1 кВ и до 1 МВт не требуют гашения поля.
Возникает вопрос. Требуется ли установка АГП для генераторов 0,4 кВ мощностью более 1 МВт?
Почему возник такой вопрос.
При испытании резервной ДГУ мощностью 1,5 МВА на технологическую нагрузку проверялось действие цепей аварийного отключения. После прохождения команды аварийного отключения наблюдалось плавное снижение частоты и напряжения в течение 10-15 сек. Использовался осциллограф FLUKE.
Для мелких генераторов отсутствие АГП вполне оправдано. Дешевле выбросить генератор, чем установить АГП.
Как быть с  относительно крупными генераторами 1,5 – 2,5 МВА напряжением 0,4 кВ?
Случай генераторов до 1 кВ и более 1 МВт в ПУЭ не рассмотрен. Имеется ли требования НТД по этому вопросу?
Отсутствие АГП при КЗ до генераторного выключателя однозначно ведет к полному разрушению генератора.
Интересно то, что защита генератора выше 1 кВ во всех случаях должна действовать на отключение всех выключателей генератора, гашение поля в не зависимости от его мощности. См. ПУЭ пп. 3.2.36, 3.2.37, 3.2.46.
Когда писалась глава 3.2 ПУЭ, генераторов до 1 кВ и более 1 МВт практически не было.
Кроме вышесказанного, это вопрос и электробезопасности.
PS.
Еще один момент. Плавно снижающаяся частота и напряжение могут представлять определенную опасность для технологического оборудования.
Re: Автомат гашения поля для генераторов 0,4 кВ
Скачал с сайта Leroy-Somer схему генератора.
В схеме возбуждения отсутствуют гасящие сопротивления.
В настоящее время получили достаточное широкое распространение схемы электростанций с генераторами 0,4 кВ работающими параллельно с системой через повышающие трансформаторы 0,4/6-10 кВ. Например, обсуждаемая схема:
http://rzia.ru/post29231.html#p29231су
По этому вопросу провел поиск литературы. Вот, что нашел:
Шабад М.А. Защита генераторов малой и средней мощности, 2001
http://yanviktor.ru/rele/rza/biblio/z_g.pdf
Стр. 20-21:
Шабад М.А.  пишет:
Гашение магнитного поля должно быть быстродействующим и производиться автоматически одновременно с отключением выключателя генератора. Только для СГ мощностью 1 МВт и менее допускается осуществлять АГП при помощи вспомогательных контактов на выключателе SQQ (автомате К), которые замыкаются после отключения выключателя. Для генераторов такой мощности устройство АГП допускается осуществлять упрощенно путем введения гасительного сопротивления Rгв в цепь обмотки возбуждения возбудителя LE (рис. 5, a). Гасительное сопротивление Rгв должно быть в 10 раз больше сопротивления шунтовой обмотки возбудителя LE в горячем состоянии. При введении такого сопротивления ЭДС возбудителя быстро снижается. Однако гашение поля генератора при такой схеме может длиться десятки секунд.
Для ускорения процесса гашения поля на генераторах мощностью 1 — 6 МВт АГП осуществляется одновременным введением гасительных сопротивлений как в обмотку возбуждения возбудителя LE, так и в обмотку возбуждения генератора LG(рис. 5, б). Гасительное сопротивление Rгг должно быть в 4 — 5 раз больше сопротивления обмотки возбуждения генератора в горячем состоянии. Процесс гашения поля при этой схеме длится 6 — 8 с.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49260/thumb/p17s5q2qjg1d7e1imk1kb51bp2jlu1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49260/thumb/p17s5q2qjg1d7e1imk1kb51bp2jlu1.JPG
Отсутствие гашения поля может объяснить случай, о котором говорил коллега SVG.
http://rzia.ru/post11150.html#p11150
http://rzia.ru/post11902.html#p11902
Исходя из указанного М.А. Шабадом, напряжение мелких генераторов может поддерживаться несколько секунд даже при наличии гасящих сопротивлений.
Хотелось бы все-таки узнать требования НТД к времени гашения поля в зависимости от мощности генератора.
Отсутствие гашения поля генераторов в приведенном примере может вызвать серьезные проблемы. При КЗ произойдет полное разрушение и генератора, и даже пожар в машинном зале.
