21 (2013-06-04 20:17:32 отредактировано leon_lts)
Re: АРМ СРЗА (описание)
Curator пишет:
что в максимальном включают секционники м/у понижающими тр-ми
на НН ?, обычно такой режим параллельной работы запрещен, по крайне мере у нас в системе это точно.
и еще насчет расчетных программ, если она считает только токи КЗ - это ведь всего лишь процентов 20-30 от общего выбора уставок.... в идеале комплекс должен считать уставки и уметь формировать бланки настройки на соответствующий тип защиты.
Curator пишет:
есть суммарный ток кз в узле и токи приходящие с каждой ветви
Curator пишет:
мне прислали 2 схемы из АРМса в пдфе  и результаты расчетов ТКЗ к ним (норм и макс режимы),
Приглядитесь к ним, там должно быть Uпа и Z1=R1+jX.Это и есть ЭДС системы и Zсистемы, что и надо закладывать в эквивалент. Только АРМ завышает Uпа и если величина слишком большая (больше реально возможных), то смело можно брать реальные 115 – 126 кВ.
Curator пишет:
объект питается от 2х тупиковых подстанций, соединяется через 1 точку
Но Zс общий от обоих источников – эквивалент будет один. Если надо разделить на две системы, то обратно пропорционально токам по ветвям (если только я правильно понял, что Вам прислали).
leon_lts пишет:
на НН
да , СВ на ГРУ отключен, а СВ на трансах включают
ShSF пишет:
есть такие, но это как я понимаю записано для узла, в котором устанавливается точка КЗ. Про соединение ч/з 1 точку я не правильно выразился - есть 2 секции 110 кВ, к ним приходит питание от 2-х подстанций ( 2 линии от каждой - одна на 1 сек, другая на 2 сек) - т.е. получается 4 линии - значит 4 эквивалента будет?  Помимо этих линий по 110 кВ к шинам подключена собственная генерация через трансы на 10,5 кВ - отсюда второй вопрос  - то Z1, которое указано для точки КЗ на шинах 110 кВ все-таки можно использовать в эквиваленте? или же это именно сопротивление самого узла?
24 (2013-06-05 08:28:50 отредактировано retriever)
Curator, я же расписывал выше, как нужно делать. Нет, Uпа и Z нельзя использовать как эквивалент, это результат полной свертки схемы (вместе с вашим объектом). В этом легко убедиться, собрав произвольную схему в армсе с несколькими источниками и затем сделав вначале ТКЗ в месте повреждения, а потом рассчитав эквивалент в этом узле (на соотв. вкладке) - результат будет тот же самый.
Еще раз:
Дано: Uпа, Z1, Z2, Z0, таблица с распределением токов по ветвям всех последовательностей. Работать надо по данным ОДНОФАЗНОГО КЗ.
Требуется: найти параметры эквивалента системы
Решение:
Действие 1: Рассчитываем Uk1, Uk2, Uk0.  Использовать можно маткад, SMath, MATLAB... короче все, что комплексы умеет считать
Uk2=Ik2*Zk2, Uk0=Ik0*Zk0.  Uk1=E/корень(3)+Ik1*Zk1.
Ik - это ток в УЗЛЕ, тот, который самый первый, E -это то самое Uпа (или просто U)
Действие 2: Суммируем токи нужных ветвей (не всех, а только нужных, тех, которые потом станут частью эквивалента). Это все ветви, которые входят в узел, кроме тех, через которые запитан ваш объект
Получаем  I1ветв, I2ветв, I0ветв.
Действие 3: Находим сопротивления обратной и нулевой последовательностей эквивалента Z2экв=Uk2/I2ветв,  Z0экв=Uk0/I0ветв.
Берем приближенно Z1экв=Z2экв.
Оцениваем ЭДС эквивалента: Eэкв=Uk1-Z1экв*I1ветв.
Итог: получили Z1экв, Z2экв, Z0экв, Eэкв. Делаем ветвь типа "ЭДС", вставляем.
Касательно количества эквивалентов: черт его знает ICQ/ab:). Если СВ на 110 был бы включен, эквивалент у вас был бы один. А если нет, то, ежели мы лепим КЗ на одной секции шин, то, по идее, вторая секция без КЗ войдет в рассчитанный эквивалент (чего быть не должно). У вас есть режимы, где СВ включен на 110? Тогда можно было бы найти эквиваленты этих линий (возьмите лучше 4 шт.) и ввести в схему, а СВ потом вырубить. Или СВ на 110 включен только, когда потеряно питание на одной из секций?
P.S. Короче говоря, если и далее будут вопросы - схему в студию, вместе с подробным описанием режимов.
Благодарю
retriever пишет:
Схему попозже скину (просто пока она периодически меняется и сложно детали обсуждать) , а вот заданием расчетных режимов занимается другая организация, которая на данный момент не может предоставить внятную информацию с объяснениями, поэтому собственное и возникла необходимость по имеющимся данным создать свой фрагмент схемки в армсе  для проверки.
retriever пишет:
Ситуация с СВ пока не решена, на тех схемах что скинули мне  - он включен во всех вариантах. НО еще до конца не определились со схемой питания от этих 2х подстанций ( а именно с вкл/откл  выключателей на их ору), поэтому если СВ будет включен , то есть вероятность что будет переток (если будет включен выключатель на одной и п/ст).
Добавлено: 2013-06-05 08:42:58
эквиваленты собственно мне нужны , чтобы не лепить этот объект к схеме энергосистемы, а задать питающие линии и сделать отдельную маленькую схемку по этому объекту
Curator пишет:
Если для расчетов тупикового ответвления от узла, то можно.
В противном случае как
retriever пишет:
Еще раз: Требуется: найти параметры эквивалента системы
Решение:
"геморрой".
Лучше запросить токи КЗ для различных режимов отключая лишние ветки, оставляя только те для которых требуется эквивалент.
28 (2013-06-05 10:06:02 отредактировано Fiksius)
to retriever: Если честно, я сомневаюсь что с эквивалентом нулевой последовательности получатся правдивые результаты по вашему способу, слишком уж токи  и напряжения нулевой последовательности зависят от режима в котором моделируется КЗ, для другого режима они могут не подходить.
Мы в большинстве случаев делаем как ShSF говорит:
ShSF пишет:
Но при наличии обходных связей, даже этот способ может не сработать, может не получится обойтись только эквивалентными ЭДС и сопротивлениями, обходные эквивалентные связи тоже придется в схему заносить
Fiksius пишет:
Имеется в виду разное число заземленных нейтралей в разных режимах? Ну да. Но, с другой стороны, при проектировании нейтрали вообще учитывать как приходится? Брать текущие данные по заземлениям и вводить. А то, что при эксплуатации объекта заземления могут поменять - неизбежное зло. Понятно, что лучше всего забрать схему у РДУ и делать по ней (да только не дадут), или напрячь РДУ с расчетами эквивалентов непосредственно ICQ/ab:)
В ближайшее время на примере покажу что я имею в виду.
Сомневался. Думал, что на эквиваленты будет влиять часть схемы, которая не будет входить в эквивалент, так как при определении Uk1, Uk2, Uk0 учитывается полный ток КЗ.
Потестил, Z1экв, Z2экв, Z0экв верно считает. retriever +1
retriever пишет:
Вот только тут получается ноль (ну или близкое к нулю число)
32
Fiksius пишет:
Так правильно значит посчитали. Еэкв одинаковая на всех веточках.
33 (2013-06-05 16:08:52 отредактировано Fiksius)
retriever пишет:
Цель то расчета получить параметры эквивалентной схемы замещения, Eэкв должна быть где-то рядом с Uпа
34 (2013-06-05 16:31:14 отредактировано retriever)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49418/thumb/p17sa71fq3171n1kn8oat1obpj6n1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49418/thumb/p17sa71fq3171n1kn8oat1obpj6n1.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49418/thumb/p17sa7adrt1jup1mpb122hk5a1k8d1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49418/thumb/p17sa7adrt1jup1mpb122hk5a1k8d1.png
Видимо, вы где то не то подставили
P.S. Сумма ЭДС несимметрии не ноль из-за округления исходных значений АРМС'ом
35 (2013-06-05 16:44:06 отредактировано Fiksius)
retriever пишет:
Да, подставил в формулу не Uk1, а Uk2.
Не захотел парится с комплексами, потому набросал схемку без активных сопротивлений.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49420/thumb/p17sa93l6711ch1n3t117cutja1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49420/thumb/p17sa93l6711ch1n3t117cutja1.JPG
Но все таки знак меня смущает в формуле. ЭДС за эквивалентным сопротивлением должна находиться сложением величин падения напряжения на этом сопротивлении и напряжения в месте КЗ. Для данного случая, если эквивалентировать левую часть, получим: Еэкв.ф=48,920+(1,248+1,248)*7=66,39 кВ, Еэкв.л=115 кВ
P.S. 7 Ом - это Z1экв для левых цепей
36
Fiksius пишет:
Дело в том, какое направление токов положительное. В АРМ СРЗА в таблице ТКЗ по месту повреждения, положительное направление токов ветвей - ОТ узла.
Узлы
500 - *здесь ток кз в месте повреждения, узел КЗ -500*
501 - *здесь ток КЗ в ветви 500-501*
502 - *здесь ток КЗ в ветви 500-502*
ТКЗ в месте повреждения вроде тоже как-то не по-человечески направлен, не из 500 в 0 а из 0 в 500.
37
Назрел еще такой вопрос: а зачем нужен приказ УЗ-КЗ_X? Как он работает, я понимаю - в узел добавляется комплексное сопротивление прямой и нулевой последовательности, с теми же фазовыми углами, что и у линии. Но в каких случаях он нужен?
38
retriever пишет:
предполагается что будет КЗ на отходящей линии с такими же параметрами, т.е. ступень выводится на грань срабатывания на смежной ВЛ, а не через переходное сопротивление... либо можно смоделировать КЗ в АТ с отказом его защит, потому как автоматичиески вывести на грань срабатывания по ветви с типом 3 не получится.
39 (2013-06-11 10:17:54 отредактировано Curator)
углы считаем из данных сопротивлений как я понимаю? т.е. если рассматривать эквивалентируемые линии в вашем примере, то углы для токов каждой последовательности соответственно считаем arctg (x/r), где x и r берем из Z1,Z2,Z0 соответсвенно? Если так , то по каким сопротивлениям считать угол для тока в месте замыкания , для суммы сопротивлений всех последовательностей?
40
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49993/thumb/p17spbbdg212qqbs5jou1m161tk72.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49993/thumb/p17spbbdg212qqbs5jou1m161tk72.png
Вот привожу пример, как выглядят исх. данные.
Токи приведены в формате:
Действующее_значение Угол_в_градусах. Нужно смотреть на данные ОДНОФАЗНОГО КЗ (последние три колонки). Очевидно, что фазовые углы токов оттуда и берем.
Первая строчка, для которой в колонке 1 стоит запись "789 -" это ТОК В МЕСТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ПС РАЙОННАЯ шины 220 кВ секция 1).
Для второй строки в колонке 1 стоит запись 782  - это имеется в виду ток ветви 789-782, т.е. от 1й секции шин ПС РАЙОННАЯ 220 кВ к узлу РАЙОННАЯ АТ-1(это центр "звезды", которой моделируется АТ)... И так далее. Сопротивления всех последовательностей приведены в строчке над таблицей. Там же приведена эквивалентная ЭДС.  Считать надо в комплексах, берите маткад, SMath, или, на худой конец, вбейте формулы в тот же АРМ СРЗА (он комплексы считать умеет).
