Тема: 5Н действие защит при включенной РП
Добрый день!
Как известно в схеме подстанции 5Н "мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой в сторону линии" при включенной РП защиты ВЛ должны действовать на останов ВЧ передатчика параллельной линии (в случае ДФЗ) или на пуск команды УРОВ на противоположный конец параллельной линии (в случае ДЗЛ). А как на практике реализуется такое действие? Выходные цепи переводятся автоматически или в ходе оперативных переключений? Если кто-то поделится схемами, буду очень благодарен.
Re: 5Н действие защит при включенной РП
Схему найти дома не могу, но по старой памяти перевод выполняется оперативными элементами. Автоматический перевод связан с некоторыми проблемами. Во-первых, блок-контакты приводов разъединителей недостаточно надежны. И не только произведенные в Великих Луках старые разъединители, но и новое оборудование мировых фирм гарантий не дает. Одно дело - отказ электромагнитной блокировки в разрешении срабатывания (вызвали релейщика, и выправил дефект), другое дело - отказ в работе защиты. В принципе, и с этим можно справиться, но больно сложный алгоритм получается)
3 (2013-06-05 15:48:48 отредактировано ShSF)
У нас выполнено на токовом блоке подключающем ТТ РП к защите.  Этот блок одновременно с токовыми цепями, по оперативным цепям подключает дополнительное выходное реле. Контакты которого в схеме ДФЗ  второй ВЛ и действуют на останов ВЧ поста.
На схеме это БИ12
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/105/tmp/thumb/p17sa63dfqqs71fk41l391vloads1.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/105/tmp/thumb/p17sa63dfqqs71fk41l391vloads1.GIF
Спасибо. Если с блок-контактами разъединителей дело так обстоит, пожалуй лучше выполним оперативный ключ.
Ещё по схеме вопросик. Можно ли переключатель врезать непосредственно в выходную цепь, на место контакта реле КL1?
