Тема: ЗНФ и ЗНР
В чем различие в работе защит ЗНФ и ЗНР. Когда какая из этих защит работает. Связаны ли они между собой?
ЗНФ (предполагаю, что это защита от непереключения фаз) находится в приводе выключателя или в терминале АУВ, действует с выдержкой времени 0,1-,015 с на отключение трёх фаз своего выключателя без пуска УРОВ.
ЗНР (защита от неполнофазного режима линии или АТ) вводится в работу по факту отключенного положения одного из выключателей линии или АТ, срабатывании защиты от непереключения фаз второго выключателя и наличия тока 3Iо. Действует с выдержкой времени 0,3 с на отключение линии тремя фазами с запретом АПВ, остановом ВЧ ПРД ДФЗ, пуском команды № 1 и УРОВ. Или на отключение АТ с трёх сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. ЗНР фактически резервирует ЗНФ и предотвращает неполнофазный режим. В цикле ОАПВ выдержки времени ЗНФ и ЗНР автоматически увеличиваются.
в двух словах:
- ЗНФ в случае неполнофазного включения или отключения выключателя действует на его отключение и пуск защиты от неполнофазного режима линии.
- ЗНФР применяется для ускорения отключения линии в случае возникновения на ней нагрузочного неполнофазного режима, возникающего обычно в результате непереключения фаз выключателей при операциях с ними.
У нас на ПС 500 кВ в микропроцессорном терминале АУВ выключателя 500 кВ есть ключ "ввод/вывод" - "ЗНФ в 1-й комплект и 2-й комплект КСЗ с ТУ ВЛ 500 кВ и в резервные защиты стороны 500 кВ АТ", не могу понять что действительно ли именно ЗНФ, а не ЗНР действует на отключение противоположного конца ВЛ 500 кВ и на отключение АТ со всех сторон, ведь из определения работа ЗНФ заключается только в отключении выключателя при непереключении фаз с первой выдержкой времени, а далее при неуспешной работе ЗНФ уже запускается ЗНР со второй выдержкой времени или же ЗНФ действует в эти защиты на отключение только своего выключателя?
Защита от непереключения фаз действует на отключение трёх фаз своего выключателя без пуска УРОВ помимо всех защит. У неё нет второй выдержки времени, её выдержка времени автоматически увеличивается в цикле ОАПВ. Сигнал срабатывания защиты от непереключения фаз передаётся в линейные защиты и резервные защиты АТ в том случае, если защита от неполнофазного режима выполняется в линейных защитах (резервных защитах АТ) для её организации.
Какие терминалы? Давайте схемы внутренней логики и внешних связей терминалов.
Если я Вас правильно понимаю то если вышеуказанный ключ будет находиться в положении "выведено" то ЗНР данной ВЛ работать не будет при неуспешной работе ЗНФ так как не будет послан сигнал о срабатывании ЗНФ в линейные защиты и в резервные защиты АТ, при условии что ЗНР выполняется в линейных защитах (резервных защитах АТ) для её организации. Подскажите пожалуйста где можно почитать про данную организацию работы ЗНР.
Терминал АВВ REC670, схемами внутренней логики и внешних связей терминалов в данный момент не располагаю.
ИМХО:
1. ЗНФ (защита от непереключения фаз) действует на отключение (при неполнофазном включении или отключении) и пускает ЗНФР (защита от неполнофазного режима).
2. При срабатывании ЗНФР происходит отключение выключателя на противоположном конце ВЛ (путем применения телеотключения)
Терминал АВВ REC670
В руководстве по эксплуатации на данный терминал нет описания про данный ключ? если есть терминал значит должно быть и РЭ.
Ответить на этот вопрос, всё равно, что ткнуть в небо пальцем. Нужны схемы, ЗНР можно выполнить как угодно, это один из вариантов.
Только в пояснительной записке к рабочей документации и по анализу схем, потому, что REC670 – это свободное творчество, типовых схем нет, какой полёт мысли был у проектного института, так ЗНР и будет выполнена.
Добавлено: 06-06-2013 13:01:04
РЭ только описывает возможности и характеристики самого терминала. REC670 это терминал, а не готовый шкаф, конструктор, как его соберёшь, так и будет работать.
То есть если сработает ЗНФ (не зависимо - успешно или не успешно) то эта защита всегда в любом случае запускает ЗНР которая всегда отключает противоположный конец ВЛ путем телеотключения?
Только в том случае, если второй выключатель линии отключен и ток 3Iо превышает уставку срабатывания токового контроля.
Из этих двух условий первое условие является независимым - если второй выключатель линии отключен, а второе условие - ток 3Iо превышает уставку срабатывания токового контроля, возможно только при не успешной работе ЗНФ?
Если защита от непереключения фаз отключит выключатель, то:
1. исчезнет ток 3Iо, ликвидируется непонофазный режим;
2. вернётся сама защита от непереключения фаз.
Т.е., исчезнут условия для срабатывания ЗНР.
ЗНФ у Вас выполнена в шкафу автоматики выключателя (REC 670), как работает описано выше. Ввод/вывод самой ЗНФ обычно не предусмотрен. ЗНР наверняка выполнена в шкафу резервных защит ВЛ, АТ (REL 670),как работает так же описано выше.
ЗНФ при срабатывании одновременно с действием на отключение выключателя производит пуск ЗНР и этот ключ, который у вас обозван "ввод/вывод ЗНФ... " на самом деле вводит/выводит цепь пуска ЗНР. Поэтому лучше подписать этот ключ "Пуск ЗНР...." чтобы в дальнейшем не вводить в заблуждение ни себя, ни оперативный персонал.
