Тема: Синхронизация времени РАС
Есть некая энергосистема, в которой установлены РАС в количестве более 10. Требуется синхронизировать их по времени. Какие будут предложения по решению этой задачи.
Re: Синхронизация времени РАС
А для чего это нужно? Кроме GPS ничего не приходит в голову. Мы этой проблемой не заморачиваемся. У нас выполнен контактный пуск всех регистраторов на одном объекте, если запустился хотя бы один и контактный пуск по специальной ВЧ команде на других объектах. Синхронизируем вручную по общему для всех регистраторов событию, например КЗ.
Тут скорее всего вопрос к производителю РАС, какие у него есть возможности для синхронизации.
А так стандартно:
GPS
IRIG-B
PPM, PPS, синхронизирующий пульс в минуту, в секунду.
Или как Евгений Богатиков написал, без постояной  синхронизации, только по событию или пуску РАС.
Спасибо за ответы.
Если с GPS все понятно то вот с IRIG-B, PPM, PPS не очень. Что это такое и с чем едят. В инете с ходу что-то не удалось найти.
Примите во внимание, что мои пояснения дилетанские, т.е. пояснения релейщика-релейщику.
IRIG-B система которая используется в критических системах требующих высокой точности: ж/д, аэропорты.
Но пользуется популярностью и в наших делах синхронизации.
Основа: передача модулированого сигнала ( вроде 1кГц), двойного кода ( или что то в этом роде) от апарата -мастер время ( кстати подключается к антене GPS тоже как опция) й приборам ведомый-время.
Подключение может быть по типу антеного штекера.
Импульсное синхронизирование ( раз в минуту, полминуты, секунду) обычно на принципе обшей шинки на 24В=, когда контакт мастера-время даёт единую команду на все приборы с специальным дискретным входом, как помню пульс едино обнуляет все милисекунды внутренего времени прибора, обычное подключение типа витая пара.
как то вот так на пальцах.
Ну и там уже более современые методы, по сети через SNTP серверы и прочие прибамабасы.
Спасибо за разъяснения, теперь будет легче более подробно разобраться.
Интересно есть ли у кого опыт использования SNTP или NTP для этих целей
Надеюсь коллеги АСУшники, заходящие к нам, дадут более подробный ответ.
Вся сеть 61850 построена на синхронизации времени через SNTP подключёный напрямую к свитчам.
Специально зарегистрировался для ответа на этот вопрос.
Производили модернизация ПС с использованием старых регистраторов.
Но согласно приказа 603 РАО «ЕЭС России» от 9 сентября 2005 года, время должно быть установлено с точностью до 1 мс.
Как вышли из ситуации.
На регистраторах аварийных ситуаций имеются дискретные входы, туда мы и завели модифицированный PPS (секундный) импульс GPS приемника.
Вообще,  это всё нарисовать - было бы лучше
Модификация импульса заключалась в удлинении последнего и гальванической развязки от оборудования, выход сухой контакт.
Разработчики софта предоставили также модиф. версию ПО.
Сам РАС синхронизировался по NTP сервера страты 1 с точностью до секунд, и м.секунд (они не верны, тк. ОС с разным временем реакции).
Точность синхронизации повысилась до 200 мкс. Раньше в течении нескольких дней убегала на 6-10 секунд, регулярно.
Стоимость решения в этой задачи (что касается времени)
1. GPS приемник с PPS+антенна (каждый пользует свой, мы использовали Краснодарские)
2. Бп для гпсника и генератора мод. PPS
3. Мод. версия ПО для РАС (бесплатно)
4. Устройство удлинения PPS
Требования которым должно соответствовать для решения модернизации:
- наличие дискретных входов
- в ПО РАС должно учитываться состояния PPS на дискрете (округлять системное время до секунд при приходу PPS на дискрете)
- наличие NTP сервера Или ПО GPS способное устанавливать системное время.
- наличие NTP клиента для РАС
- питание для GPS и "Модификатора" PPS
- наличие модификатора PPS (т.к. дискреты обтекаются разнным напряжением, поэтому у него должен быть выход "сухой контакт"
Все РАС находились в удаленности друг от друга, пункты 1-4 для каждого РАС повторить
Эту доработку сделал производитель, по сути превратив один из дискретных входов
в приемник PPS, который очевидно еще и пишется в файл аварии?
Если не сектрет, кто из производителей "старых" РАС пошел на доработку.
Обычно предлагают новые.
mixi пишет:
Да, всё верно. Пишется в аварийный файл.
Новые регистраторы поставляются уже с необходимым оборудованием.
Бюджет был ограничен и выделен на ремонт, под модернизацией понимается не "выкидываем старое и ставим новое", а "что можно подремонтировать и заменить на новое - меняем/ремонтируем". Семь лет регистраторам уже. Тогда еще не шло и речи про точность времени в системе.
11 (2013-06-05 23:34:18 отредактировано Обухов Владимир)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49442/thumb/p17sb0nl73o8s1v40l7510m213061.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49442/thumb/p17sb0nl73o8s1v40l7510m213061.JPG Блок схема.
Обухов Владимир пишет:
А тип уточнить можно?
К сожалению, я уже не помню.
С меня было выполнение поставленной задачи.
Добрый день! Подскажите как сделать синхронизацию терминала миком Р1хх 922 с компьютером.
