EvgenyP пишет:Все очень просто.
Есть АВ сигнализации для схем защит и управления присоединения и его табло "Неисправность ВЛ ... ".
Есть общий АВ сигнализации для ПА и свое табло "Неисправность ПА".
К тому же от АВ сигнализации ПА плюс сигнализации приходит через ПА соответствующего присоединения на табло "Неисправность ВЛ ... ".
Вероятнее всего необходимо было использовать здесь плюс АВ сигнализации схемы защит и управления.
Т.е. получается, что на одно табло приходят сигналы через контакты, на которые "+" подается из-под разных автоматов? Если так, то это неправильно. Серьезного криминала конечно не будет, но "порядок в доме" нарушен. Возникнут проблемы, например, при отыскании земли, т.к. при таком принципе построения схем происходит объединение цепей разных участков СОПТ.
