1 (2013-06-13 13:41:18 отредактировано retriever)
Тема: Согласование защит линии и трансформатора
Дано: подстанция А 220/110/10 кВ с двумя АТ, запитана по двум линиям от другой ПС, схема соединения - два блока линия-трансформатор с выключателями (были отделители) и неавтоматической перемычкой со стороны линии. Питается по двум линиям 220 кВ со стороны подстанции Б, на ПС Б нужно считать уставки этих двух линий. ПС А со стороны 110 кВ имеет шины, с шин идет питание от других ПС.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50062/thumb/p17suhuhtqlbkvul1sa415ns1jb71.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50062/thumb/p17suhuhtqlbkvul1sa415ns1jb71.png
Так вот, ДЗ на АТ имеет 4 выдержки времени (уставки есть только для случая с отделителями)
ступень 1:
1) 1.8 сек - откл. ШСВ-110
2) 2.3 сек - откл. ввода 110
3) 2.8 сек - откл. В-110, 10, пуск ВЧТО, остановка ВЧ поста питающей линии 220 кВ
4) 3.3 сек - вкл. КЗ (короткозамыкателя, как я понимаю) на стороне 220 кВ
ступень 2 (фактически то же самое, только времена другие):
1) 6.3 сек - откл. ШСВ-110
2) 6.8 сек - откл. ввода 110
3) 7.3 сек - откл. В-110, 10, пуск ВЧТО, остановка ВЧ поста питающей линии 220 кВ
4) 7.8 сек - вкл. короткозамыкателя на стороне 220 кВ
ТЗНП одна ступень, ненаправленная
1) 7.8 сек - откл. В-110, 10, пуск ВЧТО, остановка ВЧ поста питающей линии 220 кВ
2) 8.3 сек - вкл. короткозамыкателя на стороне 220 кВ
Так вот, как назло, у меня нет уставок по ПС Б, а их нужно считать, ориентироваться не на что, опыта не хватает. Хотелось бы знать
А) Сколько ступеней ДЗ и ТЗНП будет у питающей линии 220 кВ (ПС Б-ПС А)? Я так понимаю, минимум по две (первая - с отстройкой от конца ВЛ, вторая - от КЗ на 110), но будут ли третьи/четвертые ступени?
Б) И какие выдержки времени принимать при согласовании? От какой уставки по времени из четырех нужно отстраиваться? И если не от первой будет отстройка, то надо ли откл. ШСВ и прочее, что указано
В) Что может измениться с ПС А, если там воткнут выключатели вместо короткозамыкателей и отделителей? По-прежнему будет 4 выдержки времени, те же самые примерно?
Re: Согласование защит линии и трансформатора
Ваша ДЗ с какой стороны и куда смотрит (куда направлена) ??? Просто по современным нормам ФСК КСЗ (ДЗ + ТНЗНП) ставится и со стороны 110 кВ и со стороны 220 кВ... Причем 1 и 2 ступень КСЗ 220 кВ напрвлены в АТ, а 3 и 4 - в свою сеть... аналогично КСЗ 110 кВ... Таким образом КСЗ частично резервирует ДЗАТ... Это своременный подход - как у Вас непонятно...
3 (2013-06-13 13:41:50 отредактировано retriever)
Комрад пишет:
Да, действительно, надо было расписать подробнее ICQ/ab:)
ПС А:
ДЗ есть только на стороне 220 кВ, направлена обеими ступенями в АТ.
ТЗНП есть на стороне 220 кВ, ненаправленная, и на стороне 110 кВ, три ступени, направлены в шины.
Мне нужно согласовать ДЗ и ТЗНП на ПС Б с защитами автотрансформатора.
P.S. Поправил рисунок
1.    Для варианта с ОД и КЗ.
На ПС Б скорей всего было:
ДЗ:
-  1 зона – отстроена от КЗ на шинах 110 кВ
- 2 зона – согласована с 1 зоной ДЗ АТ с со 2ой выдержкой времени.
- 3 зона – согласована со 2 зоной ДЗ АТ с со 2ой выдержкой времени.
ТЗНП по аналогичному принципу согласовании с ТЗНП АТ 110 кВ направленных в сеть 110 кВ. (Думаю, что с ТЗНП 220 кВ ничего не согласовано, времена очень большие).
2.    Для варианта с выключателями.
Резервные защиты АТ направленные в сеть 110 кВ действуют с тремя выдержками времени – но отключение ШСВ, ВВ-110 и полное отключение АТ.
Соответственно на ПС Б :
ДЗ:
- 1 зона – отстроена от КЗ на шинах 220 кВ,
- 2 зона - отстроена от КЗ шин 110 кВ,
- 3 зона – постараться защитить АТ, в зависимости от этого согласовать с 2 или 3 зоной  ДЗ АТ, по времени со 2ой выдержкой времени (действующей на откл. ВВ-110 кВ).
Проблем с 1 и 2 зоной не должно быть. А вот с 3 зоной могут быть проблемы. Так как будет множество нюансов связанных с защитами ВЛ питающих ПС Б.
ТЗНП  аналогично.
5 (2013-06-13 14:12:00 отредактировано retriever)
Большое спасибо ICQ/ab:)
А с чем связан факт, что для схемы с отделителями и короткозамыкателями отстройка первой ступени ДЗ и ТЗНП идет от шин 110 кВ, а не 220?
И надо ли в режиме согласования отключать ШСВ (раз вторая выдержка времени)?
retriever пишет:
Зачем ждать включения КЗ 220 кВ, действум одновременно. У нас практически КЗ АТ/ТР включался уже на отключенную ВЛ. А при наличии выключателя, есть смысл подождать отключения выключателя.
В продолжение этой истории с отстройками. Меня удивляет примечание, сделанное к дистанционной защите АТ на стороне 220 кВ: "РС (реле сопротивления) включено на Uф и Iмф" (тип защиты ШДЭ 2801).  Для чего это могло быть нужно?
Просто если поменяют ОТ и КЗ на выключатели, защиты ведь могут сменить тоже... И формула другой может стать.
retriever пишет:
Получается цепи напряжения взяты с ТНа низкой стороны.
rimsasha, большое спасибо. Век живи - век учись. Действительно, ТН взят с 10 кВ, и как я раньше этого не заметил?
Подвожу итог. Если пренебречь нагрузкой на 10 кВ, то при таком способе снятия напряжения ДЗ фактически ставится в центр трехлучевой "звезды" (схема замещения АТ). А т.к. сопротивление луча, идущего на 110 кВ, мало, то ДЗ ставится фактически на ввод 110 кВ, а не на 220 кВ, как это можно было бы подумать.
Еще один вопрос (по сути, по этой же ПС и еще по некоторым). Что означает в бланке уставок для второй ступени обозначение времени срабатывания через слэш?  Типа 1,3/2,5 или 0,8/2.0 - от чего нужно отстраиваться? Такого типа уставки  стоят на второй ступени ДЗ на питающей ВЛ 220 кВ между ПС А и ПС Б, а также еще на некоторых.
retriever пишет:
С блокировкой при качаниях / без блокировки
