Тема: Courant Icc
Здравствуйте коллеги! Подскажите, в последних версиях программы SFT2841, предназначенной для конфигурирования Sepam, появился такой параметр "Courant Icc", по умолчанию равен 6,3кА. Что он обозначает?
2 (2013-06-13 18:44:27 отредактировано Комрад)
Re: Courant Icc
Олег пишет:
Может это максимальный рабочий ток... Мне рассказывали что из-за этого тока G88 нельзя было ставить на мощные генераторы - там ток был больше этого значения - и устройство глючило... Но рассказу уже лет 100 )) Может уже и исправили косяк этот
3 (2013-06-13 18:57:06 отредактировано Олег)
Re: Courant Icc
Максимальное значение, которое можно для него задать = 999 кА. Так что, вряд ли.
Re: Courant Icc
а если к гуглю на поклон:
courant de court-circuit
ток короткого замыкания
Re: Courant Icc
Может быть это номинальный ток отключения выключателя, относительно которого рассчитывается расход коммутационного ресурса
Re: Courant Icc
Ответ из нового руководства Sepam80.
The protection incorporates a harmonic 2 restraint which can be used to set the
protection Is set point close to the rated current of the device to be protected, for
example to avoid transformer inrush currents.
This harmonic 2 restraint, which can be selected by parameter setting, is active as
long as the current is less than half the minimum short-circuit current of the network
downstream of the device to be protected.
Проще говоря, если ограничение 2й гармоники не используется, то можно и не заморачиваться. Тем не менее, было бы интересно испытать в деле эту отстройку от броска тока намагничивания. Вот только у нас не НИИ и никто мне не разрешит этим заниматься.
Re: Courant Icc
Олег пишет:
Ну без не высочувствительную ДЗТ не сделать.... с уставкой 0,3-0,5 Iном.т.
Re: Courant Icc
любопытно.
я в смысле перевода ICQ/ab:).интересно взглянуть на источник на франзуском языке.
в другого типа реле такую штуку применяли, помогло, особено в одном месте, при включении линии вышибало по ТЗНП от  БНТ, по времени не было возможности отсроиться, поставили блокировку по 2-й гармоники.
Re: Courant Icc
Комрад пишет:
Речь не о ДЗТ. Эти связанные друг с другом параметры ("Огр. 2й гармоники" и "Courant Icc") появились в настройках функции МТЗ простейшего Sepam20.
Re: Courant Icc
Олег пишет:
Типа от отстройки от суммарного БНТ в магистральных сетях 6-35 кВ с отпеченными Т?
Re: Courant Icc
Возможно
