Тема: Блинкер с самоподрывом в цепях пуска сигнализации
Добрый день! Подскажите в каком случает имеется необходимость в установке блинкера с самоподрывом в цепях пуска аварийной и предупредительной сигнализации?
Заранее спасибо!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Блинкер с самоподрывом в цепях пуска сигнализации
Заранее спасибо!
Если через блинкер собирается цепь, то отрабатывает сигнализация, выдает сигнал, увеличивает ток через себя и после этого блинкер выпадает, разбирая цепь. Схема сигнализации снова готова к работе. Одновременно может выпасть до 4-х блинкеров. Это определяется величиной сопротивления в схеме.
Просто насколько я знаю на ПС с переменным опертоком обычно подключаются через блинкеры с самоподрывом, а с постоянным без блинкеров и через диоды. Не очень понятно с чем это связано.
С тем, что на постоянном токе сигнализация импульсная и реагирует на приращение тока через реле импульсной сигнализации (РИС, РТД-11).
А если нету ни РИСа ни РТД?
РИС, РТД-11
И все cовременные МП РЗА ЦС за исключением SACO
Хорошо, а если нет ни РИСов ни современных терминалов ЦС? тогда получается все-таки нужен?
Не видел на постоянке без РИСов или чего-то аналогичного. Только вспомогательная шинка предупредительной сигнализации, работающая с выдержкой времени, подразумевает наличие блинкеров с подрывом. На переменном опертоке картина противоположная. Импульсной сигнализации практически не встречается. Всё на этих самых подрывах.
РИСы и их производные нужны там, где есть световые табло. Есть РИСы и на переменку, хотя геморой еще тот. Опять же встречал только в комплекте с табло.
Коллеги!
Опять уходите от ответа на вопрос топикстартера. Я бы несколько оспорил утверждения некоторых коллег, но хочется дать отвт топик-стартеру.
Итак. Необходимо делать схемы блинкеров с самоподрывом:
-в старых типовых схемах ЦС на постоянном токе в цепочках, выходящих на шинку ВШ (ЕА) - для сигнализации с выдержкой времени;
-в старых типовых схемах ЦС на переменном токе.
В перечисленных случаях самоподрыв необходим по принципу действия. То есть, он обеспечивает возврат схемы (точнее - данного фрагмента схемы).
Еще самоподрыв полезен, если используются напряженческие блинкера, включенные между +ШС и -ШС, когда не нужен звуковой сигнал. Например - фиксация работы защит (звук будет от аварийного сигнала). При этом блинкер выпадет, но напрячжение на нем не будет постоянно. Казалось бы, по такому принципу лучше делать с самоподрівом и блинкера, віходящие на ШЗП (а в каких-то случаях и на ШЗА) в схемах с РИС.. То есть, по принципипу работы реле самоподрыв там не нужен, но якобы лучше. Так вот: не лучше, а хуже. Если на ШЗП (ШЗА) сделать самоподрыв, РИС может не успеть сработать. Так что этим блинкерам придется терпеть ток через себя.
