В Рд есть ссылка на ГОСТ 30328-95, ГОСТ посмотреть не удалось поскольку есть ссылка на аналог ГОСТ р 50514-93, а в нем нет таких цифр, в нем вообще нет цифр сопротивления изоляции, в Рд по испытаниям табл.26.1 -1МОм, в ПТЭ п.5.9.7 то же самое и 500В присутствуют в качестве величины испытательного напряжения при определенных условиях, но суть вопроса не совсем понятна, а зачем нормировать величину R изоляции РЗА для разных температур, в пределах допустимых температур эксплуатации РЗА эта величина меняется не значительно - это же не ЭД и Ген и т.п. кстати и у них не часто встречается в паспортах значение R изоляции для различных температур эксплуатации
