1 (2013-06-22 13:27:22 отредактировано EvgenyP)
Тема: GE L60, D60 (версия 5.7). Неисправность цепей ТН
Коллеги подскажите.
Выпадает кратковременно (доли секунды) неисправность цепей ТН от внутреннего органа. Особенно заметно при дожде.
Что может быть. Как отстроиться.
Нагрузка по цепям напряжения микроскопическая порядка 0,01 А.
Неболанс 3Uo по внешнему прибору около 1 В.
Возможно какие переходные процессы или из за слабой нагрузки?
Или скорее всего надо смотреть сами цепи
Re: GE L60, D60 (версия 5.7). Неисправность цепей ТН
Очень интересно, ни разу не встречался. КРБ-12 установлен? Заведите БНН на пуск осциллографа, киньте мне осциллограммы и эвенты на bogatikov2007@yandex.ru
У GE очень мутная логика БНН, при отсутствии тока БНН может сработать, но для этого нужны возмущения в цепях ТН. Может внешние КЗ?
Да вероятнее всего что то в цепях ТН. Есть предположение, коротит в шкафу линейного ТН на АВ ТН. Все правдо так кратковременно. Надо при выводе смотреть.
Для пуска осциллографа надо завести этот БНН в схеме логики на шину 4 (Trip Bus4)?
Без осциллограммы остаётся только гадать, в чём причина. Пуск осциллографа - Trip Bus4, на любой свободный вход.
