41 (2013-06-25 05:13:38 отредактировано Комрад)
Re: Виды исполнения дуговой защиты 10 кВ
Georg_II пишет:
Что касается, что на Западе нет дуговых защит, то это не совсем верно.
Вот так надо делать КРУ - как на Западе! И не проблем даже при дуге 40 кА ... Знали Вы про такой подход??? ... Люди просто не Г делают как наши например...
Комрад пишет:
КРУ типа PIX 17. Стойкость к дуговому КЗ - 40 кА в течении 1 сек. Кроме того могут выполнить ячейки с термической стойкостью до 50 кА что тоже не часто встретишь. в общем у меня к этим ячейкам сложилось очень хорошее мнение. Их кстати у нас в ЕКБ производят для России.
http://www.sems.ural.ru/store/33828/10022274/
Добавлено: 2013-06-25 09:12:31
Conspirator пишет:
Сименс
Есть у Семинеса КРУ наподобие как у Альстома? Дугостойкие? Спрашиваю бес сарказма - пока встречал только у Альстома...
42
Комрад пишет:
Есть и у Сименса, и у АББ.
кстати PIX  теперь Шнайдера.
43
grsl пишет:
Тип не скажешь Слава - желательно ссылкой!
44
https://w3.siemens.com/powerdistributio … stems.aspx
http://www.abb.com/product/us/9AAC72010 … country=FI
Добавлено: 25-06-2013 06:55:12
http://www.abb.com/product/db0003db0042 … country=FI
45
Комрад пишет:
редкостное г..,произведенное в Китае и доработанное напильником в Е..бурге
46
scorp пишет:
Может и Г..но врядли редкостное - редкостное - это наш многострадальны СЭЩ например - не то что напильником - топором обработанное!!!
47
Комрад пишет:
последние ячейки,которые видел,понравились.Приятно удивило,что в комплекте с КРУ идут подставки для релейщиков
48 (2013-06-25 09:46:29 отредактировано Комрад)
scorp пишет:
А я вот видел такое вторение "сумрачного гения" СЭЩ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51087/thumb/p17tt1974113u31q1du2ko5dhuc1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51087/thumb/p17tt1974113u31q1du2ko5dhuc1.jpg
Это шкаф с антресолями
СЭЩ - это АВТОВАЗ от электроэнергетики... И по дизайну и по качество... ИМХО!!!
49 (2013-06-25 09:57:18 отредактировано Megawatt)
grsl пишет:
У нас PIX альстомовские http://sems.ural.ru/store/33828/10022274/
Комрад пишет:
А вот эти как раз шнайдеровские. Schneider Electric завершил сделку по приобретению 100% акций ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
http://www.schneider-electric.ru/russia … c_100_.xml
Все смешалось в доме... (с)
50
Комрад пишет:
те,что видел,гораздо симпотнее с автоматическим вкат/выкат тележки
51
Комрад пишет:
Это не КРУ. Это КСО-СЭЩ.
А вот КРУ-СЭЩ-70. http://www.electroshield.ru/komplektnye … tva_kru_70 По мне так тот же PIX.
52
Megawatt пишет:
http://www.electroshield.ru/kru-seshch-66 - да пожалуйста - еще один шкаф с антресолями )))))))))
53
Комрад пишет:
Ну эта такая может потому что шириной 600мм.
А вот у Альстом тоже узкая и тоже с антресолью http://sems.ural.ru/store/33828/10022278/
54 (2013-06-25 10:23:09 отредактировано Комрад)
Megawatt пишет:
Это КСО ... Но сравните с КСО СЭЩ по дизайну - или у Альстмома аккуратно все с виду - небольшие шкафчики - или у СЭЩ - какая то ассиметрия и 2 шкафа на 1 ячейке - с виду форменный абстракционизм - конструткор поклонник картин Пикассо )))
55 (2013-06-25 10:32:44 отредактировано Megawatt)
Я в дизайне профан. Я ничего не сравниваю. Вот например у аббшников http://www05.abb.com/global/scot/scot23 … 1-0909.pdf
Комрад пишет:
Это КСО ...
Я и говорю "все смешалось в доме...". http://www.elec.ru/files/127/000000394/attfile/01.pdf
56
Комрад пишет:
Мы вообще тут только винты в НКУ все протягиваем...Куда уж нам...
В НКУ тоже ставят дуговые защиты. Могу порекомендовать ARCON с волоконно-оптичечким датчиком как в ФВИПе и короткозамыкателем с пироприводом.
57
Georg_II пишет:
К сожалению только винты.... только винты..винты...
58
Рассмотренные выше шкафы имеют воздушную изоляцию. Такие шкафы обязательно должны иметь быстродействующую дуговую защиту. Это связано с тем, что они неизолированы и в них могут проникнуть животные. Да и воздух за счет влажности и пыли может уменьшить электрическую прочность.
Дугостойкость шкафа предполагает его способность удерживать дугу внутри себя, а не то, что дуга в нем невозможна.Толстые стенки делают любой шкаф дугостойким. Однако без дуговой защиты он скорее всего выгорит изнутри, пока МТЗ сработает, и его все равно придется выкинуть.
59
Здравствуйте. Интересует мнение специалистов=)
Необходимо было сделать дуговую защиту на "ОВОД-МД" в КСО-298. Задание дано-задание исполнено.
Собственно интересует следующее: целесообразно ли выполнение дуги на камерах КСО? На сколько я понимаю конструкцию камер то велика вероятность ложных срабатываний? ведь они ставятся стык в стык без боковых стенок, и если замыкание произойдет допустим в отсеке присоединения какой либо камеры отходящей линии, то датчик в соседней камере так же может сработать (получается что ложно). Да и отсеки одной камеры между собой вроде не отгорожены что соответственно при замыкании в отсеке присоединения вызовет срабатывание датчика и в отсеке выключателя..
Какая практика выполнения дуги на КСОхах. имеет ли место быть?
60
КСО относятся к распределительным устройствам и поэтому установка быстродействующих дуговых защит обязательно.
Что касается распредустройств со светонеизлированными отсеками ячеек, то все датчики включаются в неселективном режиме, т.е. срабатывания хотя бы одного датчика должно отключать всю секцию распредустройства или всю подстанцию.
Применение "ОВОДа-МД" обязательно необходимо включать блокировку по току или напряжению, так как множество датчиков повышают вероятность ложных срабатываний, например, от светодиодных фонариков. Блокировку я бы делал на внешних реле, так как встроенные блокировки не защищают от сбоя микропроцессора.
